所谓ACC ,说白了。这个就是控制功放或是其他用电器的电源继电器(也即开关)的,再短点说,ACC是控制开关的开关。有点绕口。呵呵。一般来说,汽车加装的音响用电器(包括功放。解码器。电子分音器,EQ等等)都通过接通音源(CD DVD或是车载导航,数字转盘等)的ACC统一控制。这样,只要你打开CD播放机,所有的相关的电器也一样接通了电源 ,也就是说。你什么都不用管。它就可以正常使用了。或者,你关了CD 。所有相关用电器也一并关了,或者,你不关CD ,关了汽车的电门锁,包括CD 在内的所有用电器也就一并关了。这就是ACC 的作用。但你不接ACC 的话,你关了车子,熄火后,你的功放是在待机状态的,很快会把你的电瓶电用光。明天您车子就起动不了了。有得您哭的!
[本回复最后由 kenwoodlb 于2015-05-11 16:15:42 编辑]
