额度大大 2016/07/29 21:58:42 发表在 主楼
这是安装好的效果,按这个按钮后背箱开启,再也不用低头找拉线了,还行吧?首先设计好电路,这里需要一个继电器,找到下面的4根线,接线后就完成啦~其实普通的5脚继电器就可以,为了避免长按按钮损坏马达,我是网购的可调整时间的继电器,我设置在了1秒,就是无论按钮按多久,后备箱马达供电只有1秒,和遥控器长按效果一样驾驶员侧三角板打开,开始飞线,1,最粗红色线取12伏常电2,这里紫色线是开锁检测线,即车门开锁时接地搭铁,虽然有电路图,不过小心为上,还是挨个测试一遍这是驾驶员侧门锁马达的电路图这个开锁检测线车门开锁时接地搭铁,车门上锁时有电的根据电路图找到后备箱马达驱动正极,黑色线3~4,后备箱马达黑色线断开...
