简单_56 2017/01/04 19:53:43 发表在 沙发
朋友你好,倒车雷达装一个是挺简单的了,一般有两个探头的还有四个的。四个的倒车雷达差不多的也就200多块钱的。
Rrils 2017/01/04 20:09:00 发表在 地板
4s问我要600
4S的雷达确实贵。。。如果外面。的价格。你可以装前后8雷达了。。
虽然说前雷达不是很重要。。但是有时候也很关键。。比如有人经过或者小孩在前面盲点位置的时候。。你再倒车。向前调整位置的时候。没注意情况。前雷达也可以有效提醒你。
毕竟倒车。重点在前后。。
能有前雷达最好。。没有也可以。。
豪华版本以上都带前雷达。。前2后2。。确实比后4雷达好的多。。
szkjia 2017/01/04 21:14:36 发表在 6楼
4S的雷达确实贵。。。如果外面。的价格。你可以装前后8雷达了。。虽然说前雷达不是很重要。。但是有时候也很关键。。比如有人经过或者小孩在前面盲点位置的时候。。你再倒车。向前调整位置的时候。没注意情况。前雷达也可以有效提醒你。毕竟倒车。重点在前后。。能有前雷达最好。。没有也可以。。豪华版本以上都带前雷达。。前2后2。。确实比后4雷达好的多。。
蓝天白云梦10 2017/01/04 21:52:05 发表在 7楼
前2后4,铁将军,去年算上安装费是500多,不知道现在什么价格。你网上看看。很好用,语音报距,比原厂好用。
简单_56 2017/01/04 20:11:42 发表在 4楼
倒车雷达这个是最基本的改装件了。自己找个装饰店装上就行。
花下留香 2017/01/05 10:35:23 发表在 11楼
我才加装完,前二后四,400块钱
Rrils 2017/01/05 12:24:29 发表在 13楼
用着怎么样
花下留香 2017/01/05 12:50:42 发表在 14楼
就是正常的使用吧,雷达都是广角探测的,我觉得前二后二就足够了,后四没必要
Rrils 2017/01/05 13:08:29 发表在 15楼
是原厂的还是副厂的
Rrils 2017/01/05 08:52:39 发表在 10楼
车友你好,我在马云那看原厂前2后4 1000多 可靠吗还是就大将军的?听说4s都是副厂
