严寒地区行车与常温地区行车有很大的区别,特别是冰雪路面要注意,平常的行车习惯有可能为你造成不必要的损失,下面我们来从各方面谈一下:
1、启动:必须要怠速热车,时间根据车况来定,最好等车发动机温度升到50度以上。常温情况热车我们是等转速表怠速下降到600转左右就可以走了,很少去等发动机温度,但是严寒区,特别是长时间停放后启动,一定要热车来保护爱车。
2、起步:1档,低转速,40公里时速以下行驶一段距离,让车的其它部件适应好。起步转速过高,会打滑,如果发生侧滑那你边上的车就会跟你亲密接触了。
3、行车:交通规则之类的就不说了,主要车速要慢,转向要更慢,根据天气情况用好灯光,特别是制动要说一下,要时刻注意行车情况,做好提前制动的准备,制动要温柔一点,猛的一下,你就滑出去了。保持好前后车距,注意了是前后车距,回家过年的不只你一个,遇到个二B,当心你菊花不保。合理的使用喇叭,在视线不好的时候,实在看不清就等等再走,大雪反光可戴浅色墨镜。
冰雪路面驾驶的一个注意事项就是不要在过弯的时候减速、减挡。因为转弯时车的重心在弯角外侧,加上路面湿滑,刹车容易造成车辆侧滑。此外,弯中减挡只能单手扶方向盘,对处理意外情况非常不利。正确的方法是在弯前将速度降低,并随之减到合适的挡位,然后再转弯,这是雪中安全驾驶的重要技术。
车内的起雾的情况,要提前做好准备,最经济的办法就是洗洁精溶液用布擦在车内玻璃上,可保2天左右车内不起雾。
严寒地区的胎压根据汽车说明书调整一下。根据路面情况,在适当的时候上防滑链,记住要装在制动轮上。
4、停车:最好停要室内,如果要停外面那么选干燥的地方,不要停在水洼里,你懂的。另外,车车有衣服的话最好穿上,没有的话可以前档玻璃上盖点东西,防冰雪。如果没有防护被大雪覆盖了,不要用热水去浇,不然淋哪伤哪,如果伤点车漆还不太心疼,前档玻璃爆了你后悔就晚了。
晚上室外停车最好不要拉手刹,这是因为车辆在湿滑路面行驶后,制动盘和卡钳内部会留下大量积水,若停车后拉上手刹便有可能冻结,造成次日启动车辆时无法移动或伤害制动系统。而为了防止车辆移动,手动挡车型可以挂前进挡或倒退挡,自动挡车型挂停车挡,并选择在对角两个轮胎放置石头。
不要停在树下,雪大了从树枝上垮下来,砸到花花草草没什么,砸到你的爱车就不好了。
此外,车辆前大灯的保护也很重要,在雪天行驶之后,发热的灯泡会融化灯罩外面的积雪,但在停车后很容易再次冻结形成冰面,不仅影响照明效果,还有可能冻裂灯罩,因此在停车关闭车灯之后,用毛巾擦掉灯罩表面的积水,次日只要扫掉灯罩表面的积雪即可保护车灯。
