佳佳乐乐广州 2017/02/15 11:22:36 发表在 板凳
不会吧,转速与档位匹配应该有变化,要不怎么叫S档
黑龙555 2017/02/15 11:13:40 发表在 沙发
S6和D档的换挡逻辑应该没有区别
pluto1303 2017/02/15 11:44:47 发表在 地板
S最高4档吧,要一直s档,等于变成4速变速器了,固定速度下,对应的转速肯定更高,而且S调教的是响应迅速,所以省油是别想了。
楼主发散思维很强大。
这么看来,S档其实也可以当D档用。。。
佳佳乐乐广州 2017/02/15 12:43:03 发表在 9楼
拨过去是S4但是可以推到S5再到S6啊。这个时候应该是S模式下的AT6档自动。省油当然别想了,S档就是耗油的,只是看看大家有无这样搞,提速会快些。
选车好烦人 2017/02/16 16:16:36 发表在 13楼
要是我说你推到S6一直开,就等于是D档关闭了ECO,你信不?
佳佳乐乐广州 2017/02/16 16:29:22 发表在 14楼
我不信。 A - ECO灯打开+D B - ECO灯关闭+D C ECO灯关闭+S6 我是B模式一直开,现在是试试C模式。 A压根我就不想用。我个人觉得这里有3个模式ABC,最省油的当然是A,但是最没意思。中间的是B,还行。C模式相对最猛,油耗最大。你同意不?
借酒一杯 2017/02/16 16:36:52 发表在 16楼
那个灯纯粹是提示作用,所谓动力更强只是变速箱适应了新的换挡逻辑,在不同转速下的供油,进气量多少有异罢了,所以关闭ECO动力更强只是个暗示作用,真正带来动力差的只是你的脚罢了
佳佳乐乐广州 2017/02/16 16:39:41 发表在 17楼
说明书是说那个只是个灯,但是我不信。关了灯,提速感觉就是灵敏了,不是我的脚,是车子确实变了。也许是丰田的工程师暗藏了程序,没说而已
选车好烦人 2017/02/16 16:41:37 发表在 19楼
这一点,我跟你一致,因为我实测过了,但是发现关闭后,换挡有些顿挫。我还是又打开了然后国道高速都开的S档
