我要赚很多钱 2017/03/05 22:56:41 发表在 9楼
我打听一下看看有可靠的没
IT贫农 2017/03/05 07:45:26 发表在 沙发
防冻液,变速箱油,刹车油,火花塞,汽油滤清器,空气滤清器,机油,机滤都要换一下
lanfeng007 2017/03/05 09:42:13 发表在 4楼
公里数不多,但时间有点长,因此不仅要注意常规保养所需各种油液滤,还要考虑老化问题。先说油液滤,机油,机滤更换,变速箱油及滤清器(如有的话)更换,刹车油先检测再更换,防冻液更换(最好清洗下水箱),空气滤清器更换,空调滤清器更换,汽油滤清器清洗更换。老化问题需考虑的有:发动机舱内的皮带及涨紧轮(如果有的话检查老化程度,评估更换),电瓶评估更换,节气门检查清洗(主要考虑可能车辆长期低速缓行易积碳),点火线圈检查如必要则更换,火花塞检查如必要则更换,发动机上各种密封垫是否老化评估是否更换,检查是否有漏液漏油点评估管线是否更换(有些轻微渗漏难免,可以不更换的);底盘方面:轮胎情况评估,有必要则更换,刹车...
lanfeng007 2017/03/05 10:16:34 发表在 6楼
4s有点贵的,还是找个靠谱的汽修店处理吧。4s可以去处理些关键但是不是很容易,或者配角不太好找的事情,比如说常规保养那些外面都可以处理,没必要4s。
我要赚很多钱 2017/03/05 10:19:01 发表在 7楼
我们这小县城,没大的修理店,店里都有学徒,我看着感觉都不靠谱
lanfeng007 2017/03/05 10:53:54 发表在 8楼
那就周边打听下,找个做事认真的,熟人常去的,最好有熟人认识的店去处理那些容易处理的。而且可以让他帮忙检查下哪些需要处理,哪些可以缓缓再弄的。
wildking007 2017/03/06 07:50:28 发表在 10楼
能换就都换了吧,毕竟时间太久了!
