蜗牛爷 2017/11/26 00:49:29 发表在 120楼
通电不点火,会有一阵明显的嗡嗡声,同时伴随仪表板各故障灯点亮,大约5秒后,除发动机灯外,其他灯熄灭,这是系统自检的声音,点火瞬间,所以灯会变暗再重新恢复。你先试试通电不点火,关闭音响,看看嗡嗡声会不会持续,如果持续,则ABS泵有问题,如果点火后才出现嗡嗡声,首先检查车内是不是有杂物共振,全部排除后才用听诊器检查发动机及变速箱是不是有杂音,在D档情况下车辆停止时可以听到微弱杂音,挂到N档声音是否变小,如果变小,证明是正常的,如果一直很大,不随档位变动变化,则应该是变速箱部分要调整啦。
一虎周 2017/11/26 02:14:20 发表在 121楼
看清题目 看完录像再说
青竹858 2017/12/03 16:10:40 发表在 124楼
现在怎样了?有说法吗?
陈琪松 2017/11/15 19:01:45 发表在 117楼
说的对,我不知道他们脑子装的啥,这点简单东西搞得多大事一样,
一虎周 2017/12/03 22:14:30 发表在 125楼
凑活用
foyme 2018/02/23 12:27:02 发表在 138楼
发动机启动后,还有声音吗?
一虎周 2018/02/24 23:11:26 发表在 139楼
肯定有,只是发动机声音覆盖了。开了快一年,总的说来还可以。
