这个是广西的客户,因为混动电池经常亮灯,提示更换电池组,清掉故障码又可以行驶一段时间,更换新电池太贵,所以想着更换单片电池,降低成本,就有了这次广西-东莞之行。
因为混动电池的电压去到244.8伏,这还是在正常的情况下,如果充够电的情况下,电压将会更高。所以安全性有一定的要求。因为涉及的技术性比较强,所以不建议自己去折腾。但是很多人因为这个太贵,一旦坏了,更换的成本太高,
所以抗拒购买混动,其实,在丰田混动比较普遍的情况下,技术已经很成熟了,电池组也没有那么容易损坏,就是损坏了,也可以更换单片了,单片的来源就不用担心了,另外一个,混动的油耗真的很低,加了320的汽油,来回跑了八九百公里,提示还可以跑几十公里。现在的卡罗拉雷凌混动也是很低油耗的。
另外最后的那个图片是六代凯美瑞讨论群的群主的,如果有兴趣的可以加,我在里面有时间也会回答问题的。
最后面的六幅图是6月20号更换的另外一台混动电池的,就选了几张。
