3万3千公里去保养,4S店全面检查后说没其他问题,只是后轮刹车片只有4毫米了,需要下次5KM保养时更换,材料加工时5百多,而前轮都是9毫米,我是个老驾驶员了,平时还少急刹车什么的,比较注意的,我觉得不太可能吧?怎么前面左右轮9MM,而后面的两个轮子刹车片都磨到了4MM呢,难道总是后面轮子刹车?大家都知道4S店总是要你做这个做那个保养项目,之前要我洗机油油路,2百多,我拒绝了2次,难道这次又是伎俩?而且接待人员最后还说我的前轮是不是换了刹车片了,我更奇怪了,肯定没有换啊!我很是怀疑,但是刹车片又是关键部位,纠结中!不懂?!请广大车友指教!
