今天实测了一下,1.3的里程表误差也没那么大,GPS实测10公里,仪表显示10.3公里,也就是实际100公里路程,仪表显示103公里,误差+3%,符合国家标准,如果换成15寸钢圈,误差估计会在1%以内。 码表指针误差比较大,好像表显60码实际50左右,具体数据忘了,下次检测好再发。 做为一名汽车修理工,我要告诉你们,1.3和1.5的变速箱是一样的,只有发动机曲轴的升程不一样,也就是说发动机转速一致的情况下,变速箱输出的转速也相同,很多车友说1.3的2000转可以跑80码,1.5的2500转80码,其实只是个假象,因为1.3的轮胎14寸的,你换成15寸的试试。再一个,1.3的动力本来就比1.5的差,如果速比做的比1.5还大,那就是小马拉大车,根本跑不动。
仪表显示里程
GPS实测里程
