威驰加装四件套TCR平衡杆,拐弯明显改善,再也不用坐船了。。。
你也可以跟我一样加装一套,或者只是加装前顶吧
前顶吧作用比较明显,但是由于威驰构造问题,并不是直接固定减震上面,所以有效果,但是效果不如直接加装在减震螺丝上明显。
前井:俩螺丝固定车架,另俩螺丝固定在车壳上(就块破铁壳,懂车的应该明白,威驰这种框架车,固定车壳没啥用),所以作用大减
后井:直接固定在车壳子上面,作用=0!不要问为什么,就好比在你的衣服上装上支架,对你你觉得有什么作用?
后支架:固定在地盘上面,有点作用。但是应该不会很明显。。。。。。装车的师傅说的。
综上所述,如果想改,可以简单装前顶吧就可以,别的没必要(装了就一定有作用,至少可以加强一下威驰单薄的车骨架)。
