一个偶然的机会,看到坛子里有威友发加装倒车灯的帖子。感觉解决了威驰倒车右侧无照明的一个大问题。每次晚上倒车,要是只借助倒车灯的话,车右侧黑漆漆啥也看不见,要踩下刹车借着刹车灯的亮度看下右侧情况,很是不便,还特别费眼力。自己也改了吧,加装右侧倒车灯,顺便把倒车灯全换LED的。
对之前的帖子看的不太仔细,一直想不通为啥刀片加电烙铁开孔,心想一个开孔器不就全解决啦(实际还是电烙铁好用一些)。于是上网淘LED倒车灯、灯座、25mm开孔器、小什锦锉。一切准备就绪,赶上星期天就开工啦。
首先拆右侧尾灯。右边尾灯在后备厢内有三个固定螺母,拆掉三个固定点的螺母,拔电源插头,就可以从车头向车尾方向取下尾灯了。
接下来就是加开灯座孔。底座平面部分,直接用25mm开孔器开圆孔,然后在孔周边按照灯座卡角位置挫出凹槽。
下面就是尾灯反光碗开孔了。这个反光碗的位置和灯座所在位置错开很多,而且大部分是斜面,手工用开孔器在斜面上开孔,我自己试了下,有些困难。索性还是用电烙铁一点点融化反光碗,开出合适安装倒车灯的孔。这个融化的边缘实在很难看,但在里面也不好处理,就这样吧。反正从车后不仔细看是看不出来反光碗上那个丑陋的灯孔的。
灯孔也没必要太大,差不多可以装下倒车灯就可以了。
下面接线。灯座两根线。红线直接延长到左侧尾灯处,接在倒车灯白色线上。黑线稍微延长一点,然后借尾灯螺丝搭铁。把螺母对应的车身钣金漆层刮掉,黑线绕在螺栓上,拧紧螺母,把线压紧在车身内侧。
线路接好。等晚上试灯。一次点亮,效果比原车倒车灯泡的亮多啦!
