为什么说是第一台骚红呢?上市会的时候我的车就放在4S店了,总共下来红旗舰优惠了1W1千元,当然这1W1千元包括到九寨沟的双人3日游和精致车模一台,到现在提车半年了,一直没发过作业,期间也改了不少东西,但也只是小动了一下,避震不打算改了,平时上下班用用,也没那必要,小搞一下外观还是可以滴,至于刷动力,超车的时候用一下,没事的时候也可以小秒一下大众的神车,当然前提是没有改过的,下面上作业了
1.卡钳喷红:
汽修厂工人师傅正在拆卡钳
拆下来的四只火钳,已清洗干净,各车友如果要喷卡钳,请一定要拆下清洗,否则后面会掉漆
一切就绪,进烤漆房
只能这样掉着喷哦
喷上后的效果,上了三层清漆,目的就是亮点
漆干后安装上的效果
上论坛后的效果
到处换不到豪运的轮毂,郁闷呐,要是这颜色配上豪运的轮毂那看上去多爽的
喷卡钳注意事项:一定要自带刹车油!DOT4的,喷之间一定要先清洗干净!
2.轮毂喷黑
我这里只上效果图了,因为第二天才能提车,所以头天车放那里就走了
这几张图是手机照的,效果不好。。。车也很脏,将就看了
3.导航模块升级
对于顶配原车导航,我只能说"呵呵",注意:只是说的导航,另外,行车过程中无法观看视频,如加装电视盒子也无法观看,我是想不碰原车功能,然后又可以用凯立德这类的导航,然后又能看视频,电视。。。所以选择了加装模块的方案,是什么模块我就不说了,免得说我有打广告的嫌疑
到了改装店了,没想到还有两个渝蒙会的兄弟在这里贴膜
看到我要改的导航模块了,果断打开拍照
准备安装,再炫一下黑的的尾翼,是贴的膜,不是喷的漆,在太阳底下能闪光的
准备就绪
马上开拆,师傅已找好点位
外面板拆掉了,这就是原厂SONY脱掉外衣的赶脚
拆下来了,拆下来了,可以看出来线路不像致胜那样零零散散的,这点值得表扬一下
衣服脱光光了
新的导航模块和原车的对比一下
继续拆,由于需要内六角螺丝刀,找了半天没找到,不得不上手机店买的手机专用的螺丝刀回来
拆开后的,原厂就那么小小的一块电路板。。。。
安装新导航模块,看见没,下面蓝色的电路就是新模块,上面那块绿色的是原车模块,原车模块在上到新模块上面的,正是这个方案解决了新蒙豪华以上加装新导航的问题
开始安装了
这是在测试视频功能,没得USB,测不了
安装前车视频头,这个要解释一下,这个功能作用是在车速低于20公里每小时的情况下显示屏自动打开前车视频,观看前面的情况,也可以手动打开和关闭,确实很方便,特别对于新手来说
这个就是新系统的界面了
这是原车的SYNC工程模式,别问我怎么进的,自己多试试组合键,方向键盘上的某个键+DVD那个出仓键3秒,想知道里面内容的,自己去翻我之前的贴子,左屏的工程模式和右屏的工程模式都可以调出来,另外,左屏工程模式可以调节油耗的多少哦,不过只是调节,数据好看,没实际作用
设置导航路径
进入导航
装好后自己研究了一下,可以装多个导航,因为可以外接USB和设置导航路径,可以支持多种地图,在这里我只测试了3种,加上原车的就有4种导航地图了
这是Win CE 6.0操作界面,复制常用的地图到内存卡中
然后在USB中装了另外两个地图测试,下面把这4种地图都发出来
美行3D版
道道通
凯立德
原车
导航作业到此结速,对于不喜欢原车导航和喜欢看视频或者车载电视的车友来说,这个模块还是不错的
晒一下车标
HUD抬头显示,可显示实时油耗,图中的1.1是我减速松油时的油耗。。。
4.刷ECU作业
鉴于重庆地区还没有小白鼠去刷ECU,为了开个先例,只好自己去当小白鼠了,但结果是美好的,虽然花了近12个小时,当然这12个小时中我刷了两台车,一台致胜,我就不发作业了,花了3个半小时就搞定了,关键的是新蒙,用时8小时30分钟,在这里不得不感谢这家刷ECU的店,本来5点半下班了,为了完成他们首台新蒙迪欧的ECU,一直奋战到凌晨3点钟,老外那面也是很兴奋,也是第一次做这车,加班加点调试程序,最后的调试结果如下:增加了25.8千瓦,35P马力,40NM扭矩,不废话了,上图了,因为是晚上,手机拍的,效果不是很好,见谅
把致胜开回去后我把新蒙开过来了,准备开工,我车在右边,一点点角度。。。
师傅开始找行车电脑
这个就是行车电脑主板了,博世的
因为没有接线路,师傅在网上和老外交流了很久很久。。。此处省去一千字。。。,然后发了一张图片过来测试线路,因为第一台嘛,这是必需的工作,一个一个的焊点测试通路,最后还是找到了
因为这个CPU的针角是内置的,这个点很难找,也很难焊点,光这个点就焊了大半个小时
接好上面的线后,此时已经是晚上12点了,还好一切顺利,终于开始读取数据了
传过去就就是焦急的等待,一个小时。。。一个半小时。。。两个小时。。。终于等回来了,凌晨2点!好了,马上开始刷数据到行车电脑
一切顺利,完成任务,写入花了大半个小时,大部份时间都花在了解码上面,全部OK了,装车,点火,启动,全部搞定,已经是凌晨3点了,在这里再次感谢店里的师傅,4个人陪我到3点!
回家本来想走近路的,太晚了,但刷了ECU后掩盖不了我心头的鸡动,果断上内环一阵狂试!
结果我就不想细说了,扭矩上去了自然提速会快,40码-80码区间突然S档死油门提速,前轮会一直打滑1-2秒左右,千万要注意握紧方向盘!!!因为我HUD抬头仪会显示油耗,刷之后怠速的油耗上升了0.1,通过几天的测试,油耗基本没变,之前是怎么样现在还是怎么样,所以油耗问题基本上可以不用担心什么,不说了,说多了你们也看着累了。对了,最后说一句,重庆新蒙迪欧渝蒙会热烈欢迎各重庆新蒙车友的加入,活动多多,美女多多,群号:
84407301,加入时请填写:地区+车型,只加重庆的哦,见谅
我的白色旗舰
PS:之前有很多车友评论刷了ECU会不会脱保的问题,我这里只能"呵呵"而过了,担心脱保的车友可以忽略最后的ECU作业,不希望有任何语言攻击,我刷ECU之前已经不打算在4S做保养了,所以请理性选择。还有很多车友在叫我给HUD抬头显示和导航模块的链接,我这些都是在重庆本地装的,所以很无奈的没有地址,请各位见谅,此贴没有任何广告意图,也不存在打广告的嫌疑,如果是重庆本地的车友想安装,我可以给你们说地址自己去安装,再次感谢各位车友对本贴的支持!
