此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车。更多精彩内容戳这里。
和很多纠结选车的人不同,我从一开始就看中了蒙丢丢
外观是一个原因,福特的行驶机械性能也是个关键,实际开起来也确实是底盘感觉很厚重紧绷,是想要的感觉。
之前在北京顺义定的红色,两个月迟迟没有车,后来发现房山有一台现车了,于是协商退掉订单,直奔房山而去。。。
(现在顺义的4S那台1.5炫舞红也有了,喜欢红色又苦于没有现车的朋友可以去那家店看看)
先上几个照片看看
之前开的大奇瑞再来露个脸,不知道下个主人是谁了
这是在4S第一次看到我的红蒙,颜色比想象的深,红的快紫了
外观上确实很漂亮,怒目而视的前脸,流畅的腰线,尺寸合理的轮胎以及略显平庸的屁股,总得来说很吸引人
轮胎自带米胖子235/50/R17,我觉得这是一个符合20万车的轱辘,如果你看过迈腾的轮子你就会觉得福特还算厚道
只是轮毂的五角星样式比较平庸,豪运的带劲
空间座椅:座椅样式我比较喜欢,外观和尺寸都挺好,但副驾驶的角度确实有点憋屈,遗憾的是副驾只有4向调节
包裹性很好,胖人可能会感觉有点窄了
这个可调的头枕是我的最爱
本人身高一米八,前排调好后,后排就这样 了,基本上一拳,够用,但是对于这个轴距来说,空间我也不知道都去哪了
忽略裤子上的黑吧,自己装导航来着,不知道蹭的哪
动力:论坛上对1.5的动力够不够用讨论不修,开了一周,我也来说两句
如果你是从更低更破的车换到蒙丢丢,那我的感觉可能比较有参考性
首先感觉这款发动机是自嗨型,轻轻一猜转速就两三千,在起步阶段发动机声音大一点,但绝不至于烦躁,急加速也一样,变速箱将挡0.5秒吧,正常水平,不快不慢
最常用的中段速度超个车真的无压力,很轻松,120以后再加速一般,除非你每天再高速上各种狂奔,不然根本不必在意
至于开空调还有什么坐满人,完全没必要担心,当然会有影响,但没那么大的影响而已
综上所述,1.5T满足你正常开车完全没有问题,
当然,如果你以前开BBA,那1.5的就算了。。
继续上图
发动机舱,除了感觉好小的心脏,对于这凌乱的管线,我只想说,福特造车还真是豪爽无拘啊
中控台:不好看,之前买了鑫思翼,自己动手换了,过程很痛苦,结果很美妙
使用感觉分辨率是低了点,然后按钮背光比较遗憾,其他功能上没什么问题
大米的摄像头外观很好,后备箱那个按钮位置的方孔有点大了,模具尺寸看来偏差有点大
成像效果一般般,色彩很单薄,夜景噪点繁多,网上全是赞美声,本人实在不敢苟同。。
一些我眼中的问题
1.福特的做工一如既往,比如以下位置
A柱内饰板缝隙
方向盘左右两个塑料板,按钮上面弧线部分,右侧的比左侧的突出,这个得细看
手套箱的缝隙
后视镜的我认为太低了,这样的好处好像是多了一个小窗,但我觉得最好还是在小窗的位置,不然就出现了这种情况
以我的视角,后视镜快到车门下面了。。
调好角度后,镜片已经出来了
内后视镜的塑料罩松动,这个问题严重,将来很可能异响,一按就咯哒咯嗒
后备箱灯不给力,而且偏左
后备箱支杆比较低端了,而且这裸露的螺纹管。。。
还有更惊悚的主驾脚下方向机。。很好很福特
大鸡腿排挡杆手感不错,但是 P R N D S没有灯光很不理想,不小心也会很容易挂到S
门上的手扣是镂空的。。。第一次就放东西啪就掉下去了 如果有底就好了
1.5的中央扶手内只有一个USB
以前上就是一些问题,大部分是小问题,外观上的接缝还可以,略大而已
其实这些问题如果你不过于苛求的话,没什么影响,举例来说,如果内饰板的那个小缝隙处理,肯定就得换一块板了
这样的话这块板就是不良品,这一般都是模具磨损了,那就是更及时更换新的模具,那成本就开始增加,如果每一处都
解决的话,车价格必然上涨,为了维持合理的价格,那就得降低其他位置的配件规格,比如大众,参考迈腾的轱辘,这是你看得到的地方,看不到的地方呢,所以我个人认为这不是个坏事,当然韩国车就不要来说什么性价比了,索八降价3万在我看来也是卖贵了,你去看看它用的韩泰锦湖,风帆电瓶,拼接的车门,铁皮的油箱,乏力的发动机,松散的底盘,树脂的保险杠,2到底的左脚手刹。。。
最后,最大的问题是,我试验了所谓的臭味,确实有,检查发现和备胎一个味,所以最近拿备胎晒看看有没有效果
没有了
