此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
相信不少车友的保养都在4S店进行,4S店虽然看起来比较专业、让人放心,但是配件价格贵,工时费也贵,每次保养都是一笔不小的开销。其实有些保养项目自己动手完全没什么难度,也不会影响车辆保养记录以及保修,其中空气滤芯和空调滤芯最为典型。在长安福特4S店中,新蒙迪欧的空气滤芯配件价格为¥92.4,工时费¥19,官方建议每10000公里更换;空调滤芯配件价格为¥166.14,工时费¥119,官方建议每20000公里更换。那么更换一次空气滤芯、空调滤芯的总花费将近400元~
而自己动手的话,目前市场上可选的滤芯品牌有很多,例如曼牌、马勒、博世、WIX、韦斯特等等,本人秉着品质优先的原则,只考虑使用曼牌的产品(关于曼牌真假如何鉴别,本帖暂不讨论)。曼牌C25008/1,MADE IN CHINA,市场价格为¥45-70元;空调滤芯型号为曼牌CUK28001,MADE IN GERMANY,市场价格为95-120元。追求性价比的话,也可以买博世的滤芯,不到¥100全解决了。个人建议空气滤芯每15000公里、空调滤每20000公里更换。至于购入途径,为避免广告嫌疑,只推荐天猫“曼牌滤清器旗舰店”,6月18日,11月11日都有活动,价格很合适。
所需工具方面,只需要准备好新的滤芯和工具(7mm套筒、十字螺丝刀)即可。其实这是本人第三次更换新蒙迪欧的空气空调滤芯了(本地车友),本着对汽车之家、蒙迪欧论坛的支持,以及发扬DIY的精神,就此次更换空气滤芯、空调滤芯写下此详细教程作业,供广大车友学习参考。下面切入正题:
首先更换空气滤芯。新蒙迪欧的空气滤芯设计的很科学,更换很方便,且无需使用工具。打开发动机舱后,如图就是空气格、空气滤芯所在位置
用手扳开空气格右侧的两个卡扣
打开空气格需要使用一定的技巧,往右移并同时侧向上翻起,即可看到原来的滤芯
使用了20000公里的滤芯,看起来比较脏,是时候更换了
新旧滤芯对比,差别明显
将新的滤芯平整放入空气格,注意滤芯四周与空气格镶嵌密封,然后盖上空气格反向安装即可。
更换空滤是不是很简单呢?熟练后用时仅需30秒!
接下来就是比较麻烦的空调滤芯了,也是本文的重点。由于新蒙迪欧的空调滤芯设计在手套箱内,所以更换空调滤芯需要拆下手套箱,因此让人感到复杂麻烦。但其实只要胆大心细,注意要点,自己一样可以轻松完成。更换空调滤芯,首先需要拆下出风口装饰板。出风口装饰板由3个卡扣固定,先从左侧开始翘,从左到右,慢慢拿下出风口装饰条,重点是胆大心细,卡扣还是很结实的,不必担心掰断了。
可以看看三个卡扣的位置,做到心中有数,用撬片或者直接用手撬这三个地方最为安全直接。
右侧装饰盖板也需要拿下,一样的方法,重点是胆大心细
右侧装饰盖板上的卡扣
接下来就要拆手套箱。手套箱由4颗螺丝固定,需要使用7mm套筒。上面两颗螺丝位置比较明显,有白色记号。
在手套箱下面两侧也有两颗螺丝,建议坐在门槛上弯身下去打着电筒拆。等以后熟练了直接用手摸位置就行
四颗螺丝拿下后,往后(自己方向)拔出整个手套箱。手套箱也有卡扣固定,所以拔出时需要用一点巧力
注意拔掉手套箱内照明的电源线,这样才能把手套箱完全移开。当然也可以不移开,放在脚上直接下一步
拿掉手套箱后,这块盖板里就是空调滤芯所在,下面则是鼓风机
盖板右侧有两颗十字螺丝,此时十字螺丝刀上场。卸掉螺丝后从右侧拆下此盖板
原来的空调滤芯,注意安装箭头方向为下
慢慢抽出空调滤芯,注意不要把滤芯撕扯破了。同时注意上面的脏东西会不会在拔出滤芯的过程中不小心掉进鼓风机上面,如果有则会造成鼓风机异响,必须伸手下去把脏东西摸出来。
新旧空调滤芯放在地上对比,由此可见每20000公里更换空调滤芯还是有必要的
慢慢插入新的空调滤芯,注意安装箭头方向向下,插入平齐即可。
致此空调滤芯已更换完成,接下来就是按反向顺序安装滤芯盖板(先左后右再装两颗螺丝)、装手套箱(对准位置插回,再装四颗螺丝)、装右侧装饰板、装出风口装饰板(先右后左)即可。用时仅仅10分钟。
其实我们自己动手更换空调滤芯、空气滤芯的目的很简单:选用大品牌高质量的滤芯、自己动手的乐趣、节省保养花费。曼牌的滤芯应该是市场上口碑最好的,原厂滤芯就是曼牌代工的,价格也不算贵。另外更换这两滤芯的操作难度并不大,自己动手轻松完成,个人觉得4S店收取百元工时费并不合理。
