非法入镜 2016/10/23 03:42:02 发表在 沙发
要怎么设置?
wj901 2016/10/23 02:00:46 发表在 主楼
更换完82A瓦尔塔银标后,启动后怠速电压12.7V,没有更换前是14.4V 由此判断的确需要设置一下
679218潇洒 2016/10/23 08:54:17 发表在 6楼
电瓶只要是12v不能大小换上就行、不须要设置、只是把英文变换下中文就行、如果点火后电压升不到14v你发电机坏了。电瓶大小只是将来寿命长短问题、不存在设置电压说法。
郭达斯坦森Vip 2016/10/23 08:12:17 发表在 4楼
需要327改一下bcm参数,这下信了吧
wj901 2016/10/23 09:00:02 发表在 8楼
你错了,我特意测量,更换前,空载是10.5v 启动后14.4 更换后空载12.3 启动后12.7
679218潇洒 2016/10/23 09:11:29 发表在 10楼
我的车用两个电瓶一个原车的、一个是家里另一台车乐风60A电瓶、蒙迪欧停久了打不着火就拆乐风上来用、还跑晚上长途用得好好的、所以你说的搞不懂了
flbr 2016/10/23 09:46:22 发表在 12楼
电压是根据你电瓶是不是亏电决定的。如果不亏电电压就不会很高
镜花水月8 2016/10/23 11:57:27 发表在 14楼
我的同样换了80AH瓦尔塔电瓶,换了电瓶之后也在4S重新匹配过,但是我的未启动电压是12.3V。启动之后就基本保持在14.8左右。
wj901 2016/10/23 13:48:15 发表在 15楼
我去4s 居然和我说不用匹配,福特全系没有匹配一说,妈的
镜花水月8 2016/10/23 13:50:54 发表在 16楼
握草。那是他们不想麻烦,忽悠你的。
wj901 2016/10/23 13:51:43 发表在 17楼
知不知道具体匹配是什么意思?是不是BMS重置?
镜花水月8 2016/10/23 13:53:45 发表在 18楼
这个真不知道,我只看见4S技师拿电脑插OBD接口上匹配的,几分钟就搞定。
wj901 2016/10/23 14:01:10 发表在 19楼
好的,我特么下午路过再去一趟
