第一种,一汽大众蓝瓶子80ML 一汽大众零件号LG 001 700 02
第二种,一汽大众绿瓶子120ML 一汽大众零件号LG 001 700 04
第三种,全部是德文的白塑瓶的德国大众进口装 150ML 一汽大众零件号
G 001 700 03
第四种,有点中文的铁罐的奔驰装Keropur 3131 100ML 奔驰零件号000 989 25 4512
第五种,有点中文的铁罐的上海大众装 90ML 大众编号G 001 770 A2
第六种,上海大众灰瓶子装150ML 上海大众编号Z00218002
注:我这里没提到奥迪版的绿瓶子,都停产了
我们就简单分析一下第一种一汽大众蓝瓶子80ML,瓶子上明确写了清洗发动机进气系统积碳,保护油路等,而没有写清洁燃烧系统(燃烧室),文字说明中也注明适用车型:除TSI,FSI之外的所有汽油发动机。
认真看过我前面分析的就可以知道,这个添加剂肯定是没有PEA的,只有PIBA,这个产品肯定会增加燃烧室的积碳,所以不适合用于FSI和TSI 直喷发动机,当然这个产品的市场价格也很便宜。
第二种,一汽大众绿瓶子120ML也很清楚,市场价格提高了,在瓶子上写了适合用于FSI和TSI 直喷发动机,说明这个产品是含PEA的。
其他的几款都说支持FSI和TSI 直喷发动机,所以应该都含有PIBA和PEA成分。
除了第三,四种是德国大众奔驰从德国BASF那里采购来的外,其他的几种应该都是中国大众从中国本地的生产厂采购进入零件系统的。这些本地的生产厂我就不写出来了。
这几款都没有明确的成分和比例说明和稀释程度,所以我们只能从一些细节来推测稀释程度,最典型的是第五种有点中文的铁罐的上海大众装 90ML,其贴纸背面有成分说明,但描述很不清晰,但可以分析出其稀释溶剂大概是50%左右。
从这些产品的建议添加的比例来看都是大概有50%左右的稀释溶剂在里面,这只是推测。同时铁罐包装增加了无用成本。
上面这几种都是可以在整车厂的4S店中找到,当然4S价格比较高。
如果大家问我是否会用上述这些产品,我肯定回答你说,我不会。很简单,因为整车厂根本就不生产这些东西,而且整车厂提供的都是以够用为准的,肯定不是最好的,性价比最高的。
大家也知道任何东西进了整车厂的零件系统中,整车厂已经加了自己要赚的利润上去了。所以我会去找相同的,更好的或者性价比更高的替代品来取代整车厂的零件,就象不用原厂机油,不用原厂的机滤一样。当然也有很多朋友相信4S店,相信整车厂,虽然车厂哪里会生产这些东西,都是加了利润倒手卖出来的。
快乐跑Keropur作为非4S店的产品也是广为人知。
快乐跑实际上是BASF的Keropur系列燃油添加剂中的一款,到了中国,BASF委托德联公司灌装销售,成品就起了个快乐跑的名字。
由于Keropur系列化学品有很多型号,里面的成分比例也是完全不同的,
Keropur系列化学品目前已经知道的有如下
Keropur 3131 N 奔驰
Keropur 3448
Keropur 3540=已经停产了,替代是3548
Keropur 3530=提供给澳洲
Keropur 3540K5N=已经停产了,替代是3548
Keropur 3591=已经停产了,更新换代品是3606
目前在巴斯夫官网上大家可以看到一些型号,如下,当然还有一些型号没有在BASF官网上列出
http://www.basf.com/group/corporate/en/overview-page:/Brand Keropur
[tr=rgb(239,]List of Products[/tr]
Keropur® 3458 N Keropur® 3606 Keropur® 3638 Keropur® 3699 C Keropur® AP 205-15 Keropur® AP 205-49
在下面这个链接里,您可以找到某些没有在官网上列出的型号,其中包括比较有名的3131
http://www.epa.gov/otaq/regs/fuels/additive/web-gas.htm
还有柴油版的,我这里就不一一列举了
[本回复最后由 sayi_xm 于2017-02-28 08:36:30 编辑]
