途便 2017/03/03 11:20:21 发表在 沙发
变速箱油一般是6万公里换一次就行,时间在4年以后,车经常跑高速可适当延长2万公里。如果用车强度大,车子有轻微顿挫的可以提前换。其实换油主要是带出里面的脏污,也可以根据油质确定是否更换。去修理厂换油一般比4S便宜一半吧。车子顿挫和异响检修下比较放心,燃油滤清器可以不用换的也可以根据车况来换。个人建议楼主的情况尽早维修,避免连带反应。还有变速箱问题可以追问。
爱上绿色 2017/03/03 11:46:59 发表在 板凳
谢谢
梦天姥 2017/06/24 15:44:24 发表在 6楼
变速箱油需要多少量,我想自己去京东买,什么牌子的好
途便 2017/06/24 17:42:18 发表在 7楼
正常来说换油分二种方法:重力或者是循环机,重力换油的前提是最好你上次的油和这次的油是一样的,一般5升还会有剩余。循环机换油,是车在启动状态下更换变速箱油,这时候油在内部流动,会带出变速箱里的脏东西,一般12升左右,循环机换油法干净彻底。安索、爱信的AFW ,这两款变速箱油都不错,但价格贵,最经济实惠的还是原厂的变速箱油。
