13款老黑蒙时尚加装ABC包+金牛仪表,历时一个月终于搞定(多图)
1 106 发布于 2017-04-19 11:52:14 只看楼主 热门标准
我的13时尚黑蒙是16年5月1日提车的,所以还没有到一年,提车的时候4S免费送了徐港导航。。结果第二天我就按了一下 map 上的卡。。弹出来 找不到了,确切的说应该是飞出来的,好垃圾的。。设计, 在看看后面的4目天王  一直想换掉,然后16年11月份的时候 买了某品X的导航 仿17款实体按键的。用了一段事件BUG不断 。。虽然都是小毛病,但是我有强迫症,实在受不了了。 在后来年底了,发了年终奖。。我不安定的心有躁动了起来,看了看SYNC3的安装教程,觉得不是特别难,而且SYNC3的功能确实强大 比SYNC2强了不是一点半点。
然后就TB搜索起来, 下单,等收货
既然改了SYNC3,就把 前雷达+自动泊车 一起搞定了,一起下单,  前后12雷达 改起来。
看了看屏幕 并没有刮花,而且也非常完美非常新。
包装的还真是不错,挺严实的
师傅把前杠拆下来 认真的打孔。
低配前杠上有原厂预留的印迹,在那打就好了,而且雷达支架也是可以的按照印直接装
打好的孔,完美不?
中间的得打磨一下。
SYNC3的线束
因为我的是16年的车,装原厂后视摄像头得补线,这个就是 补线。
中控被掏空了。。
后轮更换高配ABS线束
蓝色的就是高配的,用来自动泊车。
安装其实很简单,就跟某些副厂导航一样,线束已经做的很完美了,基本都是对插。
这样大概都装好了点亮试一下,后视可以使用。
这个问题其实比较尴尬,因为用的不是原厂的GPS,副厂15块钱的GPS 就会出现这个问题,后来我又买了原厂的GPS,这个故障就没有报过了。
都已经测试完毕了,联系 若神 刷车, 刷刷起来, 对了,自己TB买的 50块钱包邮 改线版327。。。 刷起来。
这一次刷了很多 前后12雷达开启,自动泊车啥的, 但是仪表不支持 胎压,所以 万能的TB又拯救了我。 换金牛的仪表。
金牛表到货了,怎么样 很新吧
没有划痕
安装是卖家给的教程 很简单, 林肯皮肤+金牛座固件。
改了这些就结束了么。。并没有。  17款的新蒙ACC+ 车道保持后视镜 又要躁动了,这次真的是很坎坷。。。。
17款的ACC+17款的后视镜。。和 一个非常不好的线束。。
这个包裹棉花的是原车的线束。   17款的后视镜 改了13的插头 直接对插就OK了
17的ACC 安装图
我并没有买高配的进气格栅,直接 拆下来就OK  并不影响什么。
然后开始找若神继续刷机,开开心心 刷了仪表和内后视镜,但是尴尬的来了,竟然读不到ACC模块。。 注意,在VCM2上  ACC模块是 CCM模块。  竟然检测不到。。日了狗了。。经过分析以为是 ACC模块是坏的。。毕竟是拆车件。。然后联系卖家  又补发了2个ACC模块, 经过补1号10号电源线以后 还是没有办法读到ACC模块。。我已经无语了。
看着仪表好心痛。。
经过我反复的查询别人安装的经验和教程 再就是跟若神沟通。。 我大概得出的结论就是 线束应该是有问题的。 后来经过某人推荐 我买了bin 的线束。。虽然贵一点但是 那做工真心没的说。。可以称为最牛逼的线束。 但是 我忘记了拍照片。。线束拿到后 我飞奔 修理厂 去改ACC。 哦 对了,ACC模块 我也是买了全新的, 拆车的我都退货了。
全新的ACC模块,非拆车件!
后视镜要补2根线  17的ACC和后视镜
BCM取电插口。
安装好后,忐忑的插上VCM读取功能模块, 瞬间发现了 CCM故障,窝巢 终于读到了。赶紧联系若神帮忙刷机。
仪表功能开通,校准ACC。要把车开出去 50码以上
就这样连着VCM 跑起来 直到仪表故障消失。
车道保持 校准, 要跑70码左右,直到仪表2条线出来。
都校准好以后 若神 重新读取了一下 。所有的模块都正常功能做了。 开心。折腾了整整一个月啊。
最后总结一下,我的改装心路历程,中间虽然坎坷较多,但是亲自动手参与改装确实很有乐趣,我现在已经可以拆前杠,拆仪表 拆中控  拆BCM了。。。不过  改装有毒。。改了就停不下来。。 我下一步打算 换个 豪运 或者 旗舰的轮毂。。。改个车神颜色。。。贴贴内饰。。。就先这样吧,最后的结果是完美的,我就很开心了。
最后编辑于2017-04-19 11:56:16
/6页
