第二次写作业,选车是基本上直奔蒙迪欧去看的,外观优势摆在这。讲个笑话昨天晚上去看变5,阿斯顿马丁DB11开出来,就能听到有人说这福特真漂亮。平时行车噪音控制还是很好的。后备箱很能大很能装,就是如果给后排分配更多的空间就更好了。外观,内饰照片什么的太多了,我就不再多发咯。
大屏导航,行车记录仪,倒车影像和LED大灯总成均在4S店更换。灯底下导光带反光导致,不同角度看,日行灯造型也有些不同。
下面着重说一下这个车我遇到的问题。
车上除了点烟器插口,剩余3个12V电源接口均没电。在4S检查,跟换保险丝之后仍旧没电,然后拆开引擎盖前面的保险盒,一通捣鼓,还是是没有电,然后车被各种拆,能拆的地方全拆了,惨不忍睹。下午1点检查到5点20,最终发现是方向盘底下那边一个BCM电路板一个针脚出厂就弯在里面了。大约一个礼拜之后去更换BCM模块,然后要重新匹配钥匙,早上8点45到店,被4S晾到9点58。随后爆怒气之后才开始更换,中午12点30离开4S。回去之后发现锁车 后视镜折叠失效。行车电脑里后视镜折叠是勾上的,随后又去4S店,最后服务人员告诉我早上电脑有问题,重置数据之后,一切恢复正常。
更换的LED大灯总成也出了问题,左边日行灯上面一截不亮了,随后去4S店,更换了一个大灯总成,结果开了2天,我又发现那边不亮了,随后致电4S,被告知这批货有问题,全部退给南京那边了,等下个礼拜问题解决新货到了再通知我去更换总成。
油箱看之家数据是62L的油箱,第一次车辆提示续航里程不足80KM的时候,我去加油,中石化92号,只加进去不到45L油,随后开市区跑了40公里的样子,油表第一格油就没有了,经过多次测试。我开市区第一格油最多60KM就直接掉完。加满油,清空行车电脑2,当油表只剩下最后一格的时候,行车电脑2显示累计消耗油量在大约36L,去加油可以加不到39L油进去。这个油表显示让我特别不爽。4S说需要抬油箱什么的,又要各种检测。我是暂时不高兴折腾了。
再说一下一些小问题。车辆过稍微大一丢丢的坑的时候,方向盘会带着我手左右动,给人不稳的感觉。米其林的轮胎,正常行车还是比较安静的,但是2次大雨天开车,胎噪和底盘传来的声音非常大,过积水声音巨大,方向盘还会略微摆动,让我缺乏驾驶的信心。对于论坛提到最多的异味问题,我高速保持100KM速度巡航,关闭4个窗户,未开空调,天窗翘起来,开了60KM,没有闻到异味,至少暂时是不存在这个问题的。有强迫症的人可以观察一下你的驾驶室的门把手,仔细看镀铬亮条,你就会发现是不对称的。把手略高出一点。4S送的大屏中控无法记忆蓝牙放歌,无奈之下只能采取U盘放歌了。好在支持FLAC的无损格式。旋钮换档时,P R N D切换时,车总会咯噔一下。感觉不是太好。红灯挂N档,车会顿一下,然后N挂D,如果直接松开刹车,车会往前挪一点然后一个顿挫,很不舒服。只能提前3秒以上切会D档,然后踩住刹车,等感觉到顿一下之后再松刹车踩油门。后备箱只能弹一半,然后要手动打开,引擎盖关闭要比较用力,不然无法闭合好。
黑萌已经吃了第一张罚单了,一大早去城铁站KFC买了个早餐,停了5分07秒,100块钱加3分没有了,表示无比心痛。
最后来一张“大小老婆”合影再来个钥匙认证一下。
