King_7 2017/07/13 12:03:58 发表在 20楼
我是腾冲的,我们那边没有4S店,只能去芒市或者保山见休息,边疆地区没有好的检测设备和条件,希望这次能检测出来
郭艾伦 2017/10/15 13:34:20 发表在 23楼
楼主怎么处理的?我今天也出现了
King_7 2017/10/19 10:36:27 发表在 24楼
你的是跟我的一样,都出现这些提示吗?
郭艾伦 2017/10/20 05:29:35 发表在 25楼
对啊 这几天又没事了 换了个电瓶
King_7 2017/10/20 13:55:48 发表在 26楼
我的也换过电瓶,过一段时间又出现同样的问题,如果再出现,建议你跟我一样,更换ABS感应器
郭艾伦 2017/10/21 03:37:25 发表在 27楼
abs感应器换成多少钱啊 老哥.
King_7 2017/07/13 13:48:58 发表在 22楼
我单独私聊发给你
神流弊 2017/10/25 08:47:35 发表在 30楼
请问故障怎么解决的
King_7 2017/10/28 18:31:46 发表在 31楼
你先检查电瓶是否正常,如果电瓶正常你就就差一下ABS感应器是否松动或是损坏就好了,坏了就换掉就能解决
XMD520 2017/11/17 20:22:28 发表在 33楼
请问楼主,你车修好了吗,什么故障,求解,谢谢
yxx0134 2017/12/04 13:15:35 发表在 35楼
你的是不是轻踩刹车的时候感觉ABS启动一样?但实际上ABS又没工作,然后感觉方向盘下有平凡的呲呲声? 我的是这个样子,在出现的时候,如果持续踩刹车,就会出现你那些故障灯,如果出现松开故障灯就不会亮。我的也是13旗舰型
King_7 2017/12/07 22:29:28 发表在 36楼
我的不是耶,我不就是我所描述的那样,踩刹车突然间方向盘变重,然后就各种警示灯亮起
yxx0134 2017/12/08 16:51:25 发表在 38楼
知道,我的也这样,只是踩刹车时感觉路面湿滑ABS启动一样
