楼主上个月买了个方向盘套,由于平时比较忙,断断续续地缝着,直到昨天才缝好,你能想象楼主抓着缝了一半的方向盘套开高速的情景么?
下面就给各位有耐心的小白同学介绍一下这个方向盘套怎么缝。
先来一张完成图。
方向盘套大家都知道,常用的有两种,一种是直接套上去就能用的,这种套子。。恩,看着就感觉会打滑。还有就是手缝的那种,楼主的就是这种,这类套子不会打滑但是需要自己动手丰衣足食。
平心而论,楼主刚买车两个月,对车子也是三个月前开始了解的,对,楼主就是真·小白
但素!楼主忘了拍前面的步骤了!
某宝某东都有卖的,买来先套方向盘上,位置对准。
不要粘双面胶!不要粘双面胶!不要粘双面胶!因为粘了以后不容易后期微调。
穿针引线,线的两端打结,线的长度在需要缝制的方向盘的长度的三四倍左右。要适当,少了要重新打结再缝,多了容易打结
按照说明书说的,第一针从里面穿到外面,第二针到另一面,从外面穿到里面,这样线就露在外面了,美观。
注意,前面的这两针是用针穿过套子的!后面的不是!
重点!
重点!
重点!
注意!后面的针不要扎进方向盘套!而是穿过外面的线!
最后祝世界和平 手动滑稽
