2014年9月提车至今已经快3年了,目前已经行驶了5万多公里,当初没钱上旗舰,所以后期的部分改装是少不了,而我就改了3项:大灯、导航、刷隐藏
1、改原厂全LED大灯
灯是从网上淘的,是拆车件还是拼凑件不清楚,表面看起来成色很新,所有功能一切下正常。刚安装好前几天,两只灯内雾气非常严重,问卖家,卖家说不用管,开一段时间就好了,半信半疑,开了半个月后,果真没有雾气了。因为嫌麻烦,我没有装随动功能,感觉用处不大。
关于时尚改原厂LED大灯,我用实际经历告诉大家,如果是真正的原厂大灯,买来直接插上就可以了,根本不需要任何转接线,不需要加任何电容、电阻,跟蜡烛灯接线一样,直接用原车线束对插就OK,千万别被奸商忽悠,一对转接线卖你200多块,但是,记住一点,装好灯后要刷程序,将BCM模块大灯的类型改成LED就可以了。至于怎么刷,那就说来话长了,我只说改哪里,一条ELS27线+FORScan软件就可以自己动手刷。
换LED大灯后不刷程序的后果:日行灯不能高亮、车内转向指示灯频率变快、远光灯自动熄灭
蒙迪欧原厂LED大灯代码(低配改原厂)
Bcm模块
726-26-01 0101 0000
726-26-02 0000 0101
726-27-01 0001 0000
2、改导航
2014年的时候提车,蒙迪欧副厂导航可选择不多,我记得当时只有徐港和路畅,不过这两家导航都不争气的家伙,仗着没人竞争,以及与4S店的紧密合作,根本不愁没人买,很多4S店都忽悠车主,说徐港就是原厂导航,我也是这么被忽悠的。
话说这徐港导航吧,大的毛病没有,小问题一堆,像提示音变音,以及自动空调,就是一直以来挥之不去的痛,但也不是没有优点,最大的优点就是稳定,用了3年,就死过一次机,这应该比很多原厂大屏导航还要稳定。车载中控导航,虽然叫导航,但更多意义是一个车载娱乐、通讯、行车信息汇总的这么一个中心平台,很显然,徐港的功能太单一。
直到上周,换了车品逸最新4代蒙迪欧导航,才发觉,原来蒙迪欧的副厂导航也可以做的这么完美、这么强大,之所以选这款导航,主要是看中了以下功能:行车自动落锁(也可以通过刷程序实现)、下车锁门自动升窗、胎压显示、物理按键、电容触摸屏、保留原厂CD、保留原厂空调板、声控、方向盘接听电话,这些功能都是徐港导航所不具备的,这里提到的每一个功能,都非常实用。2013款蒙迪欧,原车虽然有胎压监测,但就是不显示出来,好几次车子胎压报警,但不知道是哪个轮胎有问题,只能开到修理厂去检查,每次跑长途前检查车辆,也没办法查看胎压,厂家为了差异化卖车,这么实用的功能也去掉,确实让人不爽。当然,吸引我的还有那99%仿原厂高配SYNC3风格的外观。
3、刷固件、刷隐藏
目前据我所知,2013款2.0时尚可刷的功能有:行车落锁、寻车鸣笛、半转向次数、瞬时油耗、平均油耗、点烟器默认断电时间、LED大灯模式、仪表胎压显示、仪表数字车速,其中仪表胎压显示、仪表数字车速这两项需要将仪表的固件刷成2017款时尚仪表的固件,我是找人刷的,花了300大洋,需要用到UCDS数据线和配套软件,其它功能只需要ELS27+FORScan就可以自己刷,关于FORScan注册的问题,我以我的以验告诉大家,别用国内邮箱,人家根本不鸟你,爬墙出去,用Gmail邮箱,1小时内就全部搞定了,很快就审核通过了。
我发几个我自己核实的刷隐藏代码:
***修改半转向次数(也就是转向灯控制杆轻拨一下,转向灯默认闪3次,可以修改为其它次数)
模块:SCCM
724-01-01 xxxx xXxx xx:
0 = Triple flash disabled
4 = Two flashes
6 = Default Triple flash operation
7 = Turn signal stays on until canceled
8 = Four flashes
A = Five flashes
C = Six flashes
E = Seven flashes
***寻车鸣笛(钥匙上的锁车键,快速连续按两次,车子报警器响一声,在地下车库找车的时候非常有用)
模块:BCM
726-38-02 xxxX xxxx xxxx
将X改成1
***另外前段时间原厂60AH电瓶烂桩漏液,所以换了瓦尔塔82AH银标电瓶,换电瓶后需要修改BCM参数,并且作BCM重置
模块:BCM
726-04-01 0602 xxxx xxxx
0602中的06表示原车瓦尔塔60AH电瓶,换瓦尔塔82AH蓝标电瓶改成10,换瓦尔塔82AH银标(H7)电瓶改成14,我的做法是,电瓶换上后,将0602改成0601,02改01表示关闭BCM系统对电瓶的监视,也就是一直为电瓶充电,目的是为了让电瓶充满,跑个一天后,感觉差不多充满了,就改回xx02,并且对BMSii作重置,重置后,系统就默认电瓶当前电量为90%,后面就按照这个基准进行充电和放电。
