图示教会你如何换新蒙垃圾蓄电池,升级并重新校准大容量82A电池
1 135 发布于 2017-08-29 15:18:11 只看楼主 热门标准
废话不多说,直接来有营养的。事情起因某天发现新蒙蓄电池负极夹子那里长珊瑚了,百度查了一下才知道是蓄电池漏液漏气,泄露出来的硫酸气体腐蚀金属,生成的氧化物。之后就开始了比较复杂的更换蓄电池之路,比想象中的要复杂,不过也学到不少东西,分享给大家借鉴参考。
原配的蓄电池是瓦尔塔最差的黑标60Ah,横向比较B级车大众帕萨特72安,奔驰C是80安,宝马X1达到82安,福特给的电池真心有点扣。曾经有一次熄火后听了半个多小时音乐,第二天无法发动车子的经历。
网上一搜大部分人换的都是瓦尔塔银标82Ah,加之自己的车载音响是改过的,决定选大容量电池比较好,具体型号6-QW-82(640)-L,京东699-80入,提供旧电池免费上门安装(这个长珊瑚的怎么会要留)
拆电池遇到问题是负极夹子拆不下来,硫酸已经腐蚀得夹子和电极长在了一起,敲半天电极都断了也没松开,直接问师傅买了个新夹子。
新电池安装的问题是尺寸不同,黑标60Ah尺寸是277x174x174mm,银瓦82Ah尺寸是312x173x192mm,长度和高度都更大,所以塞进去的时候要有耐心,慢慢的一点点送到底。
这里借用一张网友的图片,自己没拍,新蒙其实最大是兼容312长度的电池,塑料管下面有一个固定螺丝孔,把原来的固定铁片拆下来放在那里,用手推开塑料管(不用剪短扎线带)用套筒拧紧螺丝即可。
本来我也是简单以为换好电池这样就算完工了,学习了各网站帖子后才发现其实不然,当然后来也得到了不少额外的福利,后文会讲到。
现在的车都有电瓶管理系统(BMS),管理电瓶充电放电,让电瓶基本充满(蒙迪欧设定在90%)后发电机不再为电瓶充电,从而节油。
如果换了比原来电池大容量的蓄电池,而不去重置BMS数据,那每次充电只会充到原来记忆的60A的90%就不再充,换大电池就完全没有意义了,而且久而久之每次都充不饱对蓄电池容量和寿命也不好。
根据网上资料学习,我总结下来换电池后需要做个动作,第一步关闭BMS监控,第二步充满新蓄电池,第三步重置BMS(清空原有数据),第四步打开BMS监控。据说打开了BMS监控系统就认为当时电池容量是90%状态(估计跟你关闭时处于90%的状态有关),所以对付傻傻的系统,最简单的办法就是电池充充满再打开监控。
购买了OBD接口的ELM327转接线,几十块钱也不贵。
访问http://www.forscan.org 并下载最新版软件,安装,记住软件运行后生成的hardware ID ,关闭软件。
注册该网站论坛,等待注册邮件回信,收到回信后登陆并激活账户。
成功后访问以下网址http://forscan.org/forum/extlic.php 填写内容获取license key
一切准备好以后,带着笔记本坐到车上,找到方向盘左下角的OBD接口,连好ELM327转接头,打开汽车电源,不发动发动机,打开FORScan,点击左侧第一个汽车图案标签,看到左下角插头连接小按钮,点击连接车载系统。
点击左侧第六个芯片图案标签,选中BCM模块,点击左下角播放小按钮运行该模块。
看到726-04-01一行,看到被我改成了1402第一个空格,原来是0602。
06对应60Ah原厂电瓶,银标82Ah(H7)电瓶请改为14。后面两位数字02代表BMS开启,01代表BMS关闭。
所以大家要做的就是,先把0602改成1401,车开几天充满电瓶(电瓶亏电到充满大约5~8小时,本来有电的话充3~4小时也就差不多满了),然后重置BMS,再把1401改成1402打开BMS监控。
关于重置BMS,在左侧标签栏第四个扳手图标里,运行即可。
重置花费5秒钟,很快。
福利来了,停车场忘记停车位号码的经历大家100%都有过,然后新蒙又是个哑巴,遥控锁怎么按都是不叫的,这里可以刷一个寻车鸣笛(锁车鸣笛)功能。
当汽车在锁定状态连按两次锁车键汽车会鸣笛,(车批次同可能有成功有失败,我车2.0T豪华14年12月出厂可行)。(刷机有风险!!!玩家需谨慎,我只能分享我成功的经验,网上可以搜到的代码很多,因为风险关系我也没有去尝试太多代码,只刷了自己感兴趣的功能)
BCM模块,图上是原始值,改成
726-38-02         0001-0000-0069
或者
726-38-02         0001-0100-0069
增加仪表台选项,IPC模块
平均速度              720-01-01    xxxx xCxx xxxx
对应图中的原始值,就是把5064改成5C64
平均时速也就看着玩玩,寻车鸣笛最实用。
其他还有行车落锁、瞬时油耗、自动重新锁门、音频EQ选项代码网上可以搜到,但我的车已经有这些功能,也就不刷了。
后视镜翻折叠选项,IPC模块,
720-02-01     xxxx Exxx xxxx
(仪表台菜单可以刷出来,倒车倾斜功能有没有效果要看你的车子配置)
新蒙开了快3年了,除了原地打方向前轮轴承有点异响之外(换过左右前轮轴承无用,后来又换了几个螺丝,还在观察),其他方面都很满意,传的沸沸扬扬的开天窗橡胶臭味是有点,不过我不大开天窗,影响不大。
再次提醒家,刷车有风险,需谨慎也希望有车友发现新代码提供讨论
最后编辑于2017-08-29 15:20:47
返回列表 前往
/7页
