因为是自己动手,所以照片少了点,请大家见谅!
首先要从材料市场买了一根6米长的镀锌方管。还需要一个带量角的切割机、一个台钻、手砂轮、钳子改锥一些必需品。下面开始作业。
按原车座椅下固定卡两侧的位置量好宽度和长度,切割45°斜角,每个切割好的板材要做上标记,以免混乱。图中画十字的标记是打孔安装座椅固定螺丝的位置。
我选用的是不锈钢的螺母和螺丝,螺母的焊接是内焊接。先将安装螺母的位置打孔,我使用的是:8个的螺杆,用12钻头打孔,这样孔径会比螺杆的孔径大一圈。将螺母放到开孔口的下面,用氩弧焊将螺母固定焊接。这里要注重提到两点:1、一定要先把需要是螺母全部焊接完成后,才可以将切割好的支架组装焊接在一起。2、因为支架在安装固定在车底上面的时候,后面的U型卡的安装位置和下面的固定吊耳有一个空间,需要在原来的支架上,再加厚一个方管的厚度。这样就行程了固定支架的时候,容易将方管压扁。中间加上一个方管的切面槽并焊接上,起到加固作用,非常实用。
加固下支撑点。
对焊接完成后的成品打磨,下一步是喷漆。
安装到车上的效果,并排安装2个赛车座椅。座椅是从淘宝上买的630元一个。保险带卡扣是从旧车上拆下来的。
后来又加装了一个野驴的42升副油箱,加了一套2.5寸的升高件。换了前后桥盖。
发几张美女照片来个结束。有需要改装的朋友可以留言或者电话联系我。我把尺寸和主要事项详细告诉大家。
