今天上午有雨,把电台装上了,有点小遗憾,大家点评。
第一步:车台,外包装,品牌和型号不太懂,被忽悠住买了一台。连同2部手台一共3000左右。
第二步:在电瓶上找到正负极,把电台电源连接上。注意穿管,在电源线上穿上绝缘外皮,红线里,即是穿过去的电源线。
第三步:位置。怕颠簸掉了看不见,所以选择了车头位置,2米天线。我的位置装到了车左前杠上,用吸盘固定。这就是遗憾的地方,装好后发现,装在这个位置再加上天线太长,天线在颠簸的路况上,几乎像是个鞭子,甩来甩去,在马路上可以抽打到行人。大家注意一下。从车左前轮眉的缝隙处伸进车内。箭头所指:
第四步:车台选择的时候,选择了一款机头和机身可以分离的款式,这样的话,可以把机身装在驾驶座下面,通过延长线和机头链接,在控制台上减少了面积和重量。(图上显示的是去掉机头的机座)
第五步:把机身放在驾驶座下面,固定好位置,使用扎带即可,注意把多余的线束扎好,防止被后排绊倒。放进座位下面后,不要着急固定,拉一下座椅的前后调节,试一试,不能影响座椅的调节
第六步:机头正面(不含机身,机身已经放到座椅下面了)
第七步:机头后部,尚未加上后盖
第八步:机头和后盖
第九步:机头和后盖盖上以后。后盖上有个把,可以和底座连接。
第十步:后盖盖好了。
第十一步:这个产品细节还是可以的,所有连接螺丝的地方觉有弹簧垫圈(箭头处)
第十二步:连接底座后,正背面图(箭头处有弹簧垫圈)
第十三步:还是线束,驾驶座下部
第十四步:小插曲,安装的时候发现了已经苦楚得不像样子的不知名水果,估计不知道啥时候掉到座椅下面了,N年后终于被发现了,看看,这是啥水果,反正我没认出来,呵呵
第十五步:剪掉多余的扎带
第十六步:座椅下面的活OK了
第十七步:把机盖里的电源线和主机连接线顺着前档玻璃上部顺进来,用手稍微使劲可以掰出一个缝隙,把线塞进去,一直到前档玻璃中间部分,后视镜的上面。箭头是进线的方向,圆圈是留出来的线头。
第十八步:红圈内是主机连接线
第十九步:模拟位置,确定机头底座的位置。我把机头装在了后视镜上面,顶棚上的前档上部塑料壳上。注意,千万也不要装在顶棚上,以后拆顶棚就麻烦了,还可能造成漏雨。
第二十步:开始固定底座。1,绿圈内是高速ETC不停车缴费发射器。2,玫红圈内是爆闪灯和爆闪灯的插头。1,2,与本次安装无关。呵呵,安装的非本人,本人比他帅多了!!!
第二十一步:三个圈。1,玫红圈内是爆闪灯。2,绿圈内是高速不通车收费发射器。3,红圈内既是连接好连接线的车台机头。
第二十二步:红圈内就是安装好位置,接通电源后的车台机头。
第二十三步:
记住安装固定位置前,要先试一试车台,千万别装好后才发现有问题,还要卸下来调试。
谢谢,本次的遗憾点是:
1, 没有在论坛上交流,随便选择了一个机头,纯属没有经验的盲目选择;
2, 安装位置的时候,只顾好看,没有在论坛上交流,没有吸取经验教训,结果天线甩得像鞭子一样,在马路上,只怕摔到别人身上,失败;
3, 装上后发现,这个车台不能接收300-400频段,遗憾;
4, 有些东西不怪别人,只怪自己买的时候太兴奋,太冲动。
