龙腾版牧马人新车3箱油磨合期油耗+行车磨合经验分享
1 139 发布于 2015-02-12 15:26:57 只看楼主 热门标准
2015年1月入手龙腾版牧马人,北京市区为主,少量八达岭高速和京承高速。纯素车,未改装。轮胎气压均为2.6。由于年底太忙,很少能出去磨合更别说钓鱼。终于用完了3箱油,特发作业如下(我基本都是油表指针指示油箱还有四分之一油左右,就加油):
第一箱油:18公里提车,开到加油站23公里(提车作业中有图片),95号汽油加满。(因为考虑原车汽油可能很次)
第二箱油:在跑了480公里后(已经减去了23公里)再加满95号汽油,加了58个油。油耗12.08升/100公里。
这一箱油,主要在北京五环路内跑的,堵车经常,发现一个问题,只要能走动10迈车左右就行,牧马人并不明显费油,可不是以前想象的3.6越野车堵车就是蹭蹭上涨的油耗(这和10来年前开过法院的大切诺基堵车经历真是本质不同呀)
第三箱油:跑了508公里,再加满92号的汽油,加了60.3个油(这一箱油,一半在五环以内,一半在昌平城区)。油耗:11.8升/100公里。
第四箱油:跑了496公里,加满57.8个油。 油耗11.6升/100公里。
这一箱油,主要在昌平、顺义等区跑的。就进城二趟。
以上是达奇龙腾版牧马人新车三箱油的监测和计算油耗。从第二箱油,我的平均油耗显示就没清零,如今一直的油耗显示是:11.1——11.8 北京遇到大堵车,三环上堵了快两个小时,最高显示的11.8油耗。只要能10公里以上行车,马上就会降低显示。
说个奇葩,第二箱油在八达岭高速上加的一次油,而后清零了油耗显示,高速车多,70--90开了一会,最低油耗居然显示奇葩的8.6、、、而后高速上提速和降速,基本维持在9个油的显示。可惜当时就我一个人,反应过来有点晚了,没有拍照
哥们开车快二十年了,从早年GCD企业给配的121、212、海域、大屁股桑塔纳、到后期自己公司的切诺基2500、红旗、帕萨特1.8T、、、所有认识我的人,都公认我开车很省油。(如,我上一辆02年的帕萨特B5 1.8T手动挡老车,即使去年,夏天开空调都不到9个油。27万公里卖掉,之前无大修。车况极佳。)
下边给大家分享一下我开车的经验:
1,车子必须磨合好。磨合好的车,才会省油,有劲,噪音低,这一点都没错。我个人一直觉得,任何新车,都必须磨合。根本就不存在什么什么车不用磨合这类说法。
磨合不仅是对发动机的磨合,变速箱、传动、刹车、轮胎、悬架、、这些都需要磨合,所以,磨合初期是一定要限速的。
合理的新车磨合(牧马人为例。其他的车首先参考厂家的意见)首个500公里建议中速行驶,最初的100公里后才可以加速到80--90KM/h。前期(500公里)一定不要超速(90)、不要满载、不要拖车、一定不要用定速巡航、一定不要去越野、一定不要长时间高速、、、(第一箱油,应该走高速的路段,我都走辅路)
充分利用原车的第一箱机油,不要换油。新车的第一箱机油业界又叫磨合机油或超级机油,多是厂家特殊配置的,市面上买不到。
磨合期的车,一定注意不要频繁停车、熄火,也不要超过150公里的持续行车。最好的方式是车子启动,就确保行驶50公里以上,150公里以下,而后,停车,等时间能够叫发动机充分冷却到80度以下(其他的传动和变速箱的温度也都降下来了),再次行驶。这对磨合也十分重要,因为过高的温度,会导致许多部件的尺寸有变化,合理的磨合,绝不是高温、大负荷的磨合。
2,起步,可以油门大一些(注:路况允许),初期磨合500公里以后,起步建议2500转甚至3000转(3.6牧马人会有极强的推背感。3.0的牧马人这方面就明显逊色一些)。只有尽快的叫车子到达一定速度和升高档位,才是省油的,省车的。如果路况不允许,如堵车,反而建议缓慢加油起步、、、、
3,不要跟前车过近,用油门控制车速。这里除了安全性,本质就是你跟车过近,加速和刹车都变得十分被动。用油门控制车速就是泡影、、、、不费油才怪。
4,合理提速。开车最忌讳先狠加一脚油,而后马上就要踩刹车、、、、这不仅十分费油,而且对车许多部件的磨损也是很大的。
5,眼勤手勤,停车就要预判性挂空档(N档)。绝不要长时间停车还挂着前进挡、倒档。这对自动挡的车很重要。道理上,超过10多秒的停车,就建议挂空挡。
6,牧马人的启动和熄火。启动,钥匙转两档(此时没打火,但是可以挂档了),把P档放到N档上再启动发动机。停车,档位在N档灭车,拉手刹,而后,再把档位推到P档。这对变速箱和发动机,都是保护。
7,保养车,必须换合适的适用的机油型号和参考“平均时速”换机油(这我另有***单独阐述的,有兴趣可以看看)。
8,不要等油表指针到了红线再加油。这对汽油泵和发动机,都可能不好。
9,最后注意,我这是素车的油耗,没有任何改装。一些增加悬架、升高、换大脚、换保险杠等的牧马人,就没必要再来说油耗了。道理有两个:
一,好端端的素车,还没磨合,凭空加上几百斤甚至几百公斤的重量、并改变轮径和传动,别说肯定费油,从磨合期更可能就毁车了。
二,不能合理换大脚和大轮毂的车(道理上,任何车的轮胎可以少许加宽,但是换轮毂和轮胎后整体轮径不能变化),轮径变化,不仅是违法,而是许多部件都必须跟着更换(违法的解释原因就是改变轮径会直接导致传动、刹车、等一些直接性能指严重改变)。否则就像你的22自行车突然换了24手推车的后轮——别说你骑行多费劲,就是其本身重量和刹车问题,都能先叫你喝一壶了、、、所以,再任性,也要记住许多东西都是“牵一发就要动全身”的、、、、要改就改到骨子里、、、反之,任何稍大增加发动负荷的改装,都会加速发动机的报废,极度费油只是之前的体现。
合理合法的磨合和行车,应该是一种习惯。不仅是省油,而是长久车况良好的保证。甚至是安全性的保证之一。世间许多事都如此,只有你用心和尊崇科学,才能得到更好更多的回报。
以上只是达奇个人的一些记录和心得体会,欢迎大家的讨论和指教。(注:原车的机油确实很好,这已经不是我第一次验证了。等保养后,换了机油,油耗应该会上升一些。回头集合数据和帖子,再来和大家分享)
返回列表 前往
/7页
