今天讲备战绝招之前,我要先感谢物理老师!除了因为今天是教师节,还因为我现在玩马的很多基础知识跟物理是分不开的,比如压强、轮胎滚动、四冲程发动机、物体运动规律、转弯向心力离心力等等。玩车毕竟是个技术活,所以当初所学的物理知识全都用上了!
前几天我分享了沙漠行驶中轮胎防脱的方法(错过的朋友可查看“马疯窝”历史消息《防脱轮毂真的那么牛吗》),有不少朋友接着问我充气放气有没有更快的方法,所以我今天就说说我的体会吧。
沙漠越野为什么要频繁充气放气?
我之前讲过,如果按咱们平时在公路用的胎压(2.5或3公斤/平方厘米),那一进沙漠就马上陷沙,不是开玩笑的!因为沙漠的沙质非常松软,轮胎气足的话跟沙子的接触面就会变少,抓地力不够,车子根本走不起来。所以在进入沙漠前,必须放气来降低轮胎气压。
同样道理,离开沙漠回到普通公路(高速也好乡间路也好泊油路也好),如果不把气压充回正常胎压(2.5或3公斤/平方厘米),就很容易损坏轮胎(因为地面很硬)。
所以我们玩沙漠越野的时候经常会看到这样的情景:沙漠边上,成群的车队停在那里充气、放气,不亦乐乎。
传统充气放气的方法
这个相信不用我讲都已经知道,充气用打气泵,放气就捅气门芯咯!这个看似简单的问题背后,其实有讲究的。先来扒一扒打气泵的学问。
打气泵有分单缸、双缸,接原车电瓶或者直接插12v点烟口,功率大小不一。一般人习惯判断就是双缸比单缸强悍,因为功率更大。其实功率和出气量是两个概念,功率大并不代表出气量大。单缸也好双缸也好,说到底我们想要的就是“快速充好气”这个结果,所以我自己的经验是,我最关心的指标不是功率而是每分钟的出气量有多少。
我刚才打开某宝按打气泵销量大小来搜索,销量排第一的是这个打气泵,零售价格不到200元,每分钟的出气量35升。35升每分钟的出气量,意味着充一个我们牧马人用的35英寸直径轮胎到2.5公斤/平方厘米,最快要20分钟时间,四个胎充完就要80分钟(六月份去库布其沙漠穿越的时候,我们车队就有哥们狠狠地扔了一个35升的充气泵,因为实在太慢了!!!!!)。网页上介绍的三分钟充完一条,是不可能在我们这些大胎上实现的。
再来看看越野界知名老牌的充气泵。他们零售价格在1000以上,每分钟的出气量是70升。我和朋友们都用过,牧马人用的35英寸直径轮胎充到2.5公斤/平方厘米,最快要10分钟时间。一个胎10分钟,四个就要40分钟,还是慢啊!
于是行家们找到更快速的充气泵,每分钟出气量是160升,充咱们的胎大概5分钟/条,四个充完二十分钟就搞定了,还算快的。可是这只适用于越野旅行,悠哉悠哉不赶时间那种。如果要参加英雄会比赛或者大越野啥的,那可是争分夺秒的!20分钟才把气充完就输定了!因此咱还有更快的方法,等会告诉你
传统放气是怎么干的呢?用钥匙/起子/金属杆之类压住气嘴里面的气门芯,让轮胎里的气往外泄露。要一直压着,气才会漏。凭感觉放到自己想的轮胎气压就停下来,再用气压表去量,看压力有多少,如果不合适就继续放。如果放多了就要用打气泵往里面加,加回合适的压力。一般来说,从2.5公斤放到0.8公斤,一个轮胎一般要5-6分钟,意味着如果只有自己一个人弄,放完四个轮胎气要20分钟。这二十分钟里,手不能离开气门嘴,不然气就漏不出来。可以想象这是何其郁闷的20分钟……
快速充气放气的方法
我跟朋友们试过30秒搞定一个35英寸胎的充气,也试过1分钟的,那个爽啊!我们是怎么办到的?
30秒版本:点火烧。这个版本相当讲究点火技巧,有一定风险,我不建议大家用。具体是这样做的:把可燃气体(例如发胶、杀虫水、化清剂)喷在轮胎和轮毂的相接面内,然后快速点火,可燃气体就会瞬间燃烧膨胀,带动轮胎膨胀达到充气目的。之后再用打气泵补点气就行了。这个方法在处理脱胎的时候特别快,但要有经验,如果可燃气体喷多了,就会火焰过多,在轮毂轮胎产生燃烧的危险。
那有没有又快又安全的方法?有的,这就是1分钟版本:高压储气罐充气。具体这样操作:把二氧化碳或氮气充到特制的高压储气罐里,直到压力为250psi(压力是一般充气泵的1.7倍)。需要给轮胎充气的时候,直接把储气罐上的加气管拧到轮胎气嘴上。然后扭开高压储气罐的放气阀,高压储气罐里面的压缩空气顺着加气管充入轮胎,达到要求的压力后关掉。用这种方法的充气速度是680升/分钟(远远抛离我之前说的35升,70升和160升啊!),因此充一条胎只要1分钟,四条就4分钟而已!所以非常适合综合路段的比赛(加气放气需要频繁交替),以及车队出游(每人都快了许多,不用等来等去)。
说完快速充气,再来说说快速放气。刚才我介绍的传统放气,一辆车要20分钟,而快速放气只要五分钟,一根烟都没抽完就放好了!这要归功于快速定额自动放气阀。
第一次使用的时候,把限压压力设定好。用自动放气阀直接拧到气门芯上,扭松顶端铜螺帽让气开始排,把轮胎放到自己认为合适的压力就停下来,然后量气压看到了0.8公斤没有,如果到了就重新扭紧铜螺帽,直到不泄气为止。然后把锁紧螺帽扭上来锁紧铜螺帽。这样就设定好放气阀的压力了。用同样的方法,把剩下的三个放气阀在这条0.8公斤气压的轮胎上设好。全部设定好之后,把放气阀扭到其余三个需要放气的轮胎上,一扭上去,轮胎就会开始自动放气。当达到0.8公斤/平方厘米的时候,就会自动停止放气。然后就把所有放气阀取下来收好即可。
下次需要用的时候,直接把四个放气阀装到需要放气的四个轮胎上,四个轮胎就同时自动放气(发出很逗的长屁怪声呵呵)。所以四个胎一起放气,总共只要五分钟,还不用反复用气压表测气压。这样所用的总时间只要传统方法的1/4!关键是,我不用再苦苦蹲在那里一边顶着气门嘴一边盯着气压表20分钟!还可以散散步聊聊天喝口水,五分钟回来,四条胎的气压就自动弄好啦,那个快那个爽啊!
好了,总结一下吧。轮胎充气放气的方法其实蛮多的,慢充三种、慢放一种,快充两种、快放一种。因为我时常去比赛,也会带车队出行,因此更看重效率,自然就选了快又安全的方法。你呢?
欢迎关注“马疯窝”,把你想了解的沙漠越野体会告诉我,或者提出你独特的越野体会。越交流,越进步!
