很多人在评价一台牧马人的时候并不过多的去追求舒适度,需要的是超强的通过性和在恶劣环境中行驶的稳定性。但原厂牧马人被很多人称为是半成品,只有经过改装后才能成为完整的、完美的车型。所以今天大脚车会要打造一台既舒适且拥有超强的通过性能、稳定性能的终极越野利器。
如果你手中有一台牧马人,只遵循原厂的样子保持不变,或许你也太对不起牧马人这个好底子了,你需要选择一套顶级的改装方案让它更完美。
首先底盘升高方面使用K-MAN顶级 4-6寸可调绞牙减震,经过沙滩、河床、林道、溪流、以及沙漠等地形测试,稳定性、操控性、舒适性均已经达到赛级水平。绞牙减震器具备软硬、高低、阻尼可调等功能,可以根据个人的需求,在一定范围内调整出个人所满意的设置。筒身采用钢质精密管,梯形螺纹设计,内孔精密抛光,外表环保型电镀,三价彩锌附着,更耐腐蚀。
此款拥有回弹和压缩2个调节位,回弹35段调节,压缩23段调节,渐进式的锥形阀(Cone Valve),每调整2段,阻尼都会有明显变化,路感更清晰,阻尼调整幅度更大,无论是街道,高速还是颠簸的赛道,都能确保操控稳定性和乘坐舒适性。
弹簧在汽车动态性能上起着决定性作用,载荷转移,转向不足与过度,此款红色艾巴赫弹簧专供中国K-MAN。
配备TERAFLEX四寸长臂套件,底盘升高的同时,还能拥有极高稳定性,越野性能更是达到了最强的效果,完全能够满足车主更高的越野要求。
新款复仇者机盖
防虫网孔设计,为车头内部提供良好的散热效果,抗冲击力强,耐气候型强,根据原车弧度设计,边缘延展性好,完美贴合,无需打孔,原车孔位安装。
三代龙版大灯
半光圈的全新外形设计,带日间行车灯,LED光源亮度更强,功率更低,发热极小。降低了全车电路的负荷,同时也大大提升了灯光系统的使用寿命,那种线路负载而自燃的事情不会再发生。
Bushwacker劳拉轮眉
更具视觉冲击性,夸张的外形设计,宽大的轮眉体,隆起肌肉线条彰显牧马人霸气。且最大程度覆盖暴露的车轮,有效地遮挡行车时的泥水、沙石溅到车身及玻璃上,黑色的外表和凹凸设计很有质感。
ARB前长杠
前杠为其平添了几分霸气,形成一道坚固的防盾,为车头带来足够防护,前杠整体采用高强度钢材制作,坚固实用,简洁大气。
ARB后杠
耐用的钢结构为车提供最大程度的保护,极具人性化,外观粗狂大气,坚固耐用,防腐耐锈。
ARB加强型桥包盖
相比于原车桥包盖由4MM厚加强到10MM厚度,有效的保护差速器不被岩石所磕碰,从车后看上去更显个性漂亮。
芒果双出排气
兼顾了低转速时的回压值以保证强有力的低扭,又能在高转速时给发动机提供顺畅的供气。声浪低沉有力,又毫无共振,在大力给油时猛然爆发似乎在传递不羁的越野精神。
轮毂方面选择的是毒蜘蛛 Spyder lock wheel 轮毂,表面采用阳极氧化处理,提升了其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等。搭配东洋MT轮胎,独特的花纹外观,绝佳的驾乘舒适性,更长的轮胎耐久寿命,出众的安全性能,强大抓地力的,足以把各种路面都轻松搞定。
