3.6牧马人机滤底座通病!并非只有几例,10万公里以上就可能有这种隐患。表现水温高,漏机油,机油压力传感器故障。牧马人原厂机舱温度太高,原厂的波纹套管用个两年多就开始变质,用手轻轻一碰就碎,线完全裸露在外面,加装高散热机盖非常有必要!
机油底座采用塑料材质经不住高温高压,机油进来冷却肯定是很烫的,进出暖风水管也是很烫的,时间长了塑料接口变形,密封圈损坏导致漏油。而且机油底座的位置正好在缸体的夹角中,拆装麻烦,而且散热性很差。高温过塑料的表面和铝质的表面完全不能比,更容易形成水垢垃圾堵塞造成水温高不循环。
拆下来的机油底座
拆下来就这样,并非人为拆装损坏,塑料全部烫坏掉。
再看看新品
这个隐患很有可能在质保期是不是出问题的,出了质保期只能自己买这个配件更换,同时希望克莱斯勒能够改进设计增加车辆的安全性,毕竟是机油和防冻液合一的东西,绝对不能马虎。
