车载电脑安装以后一直在计划着装个倒车摄像头,但是好久都没有想出一个切实可行的方案前几天到电信交话费时倒车不小心和一辆帕萨来了个亲密接触,我的大尊倒是没有吻它!只是屁股对屁股一了来一下, 搞的很不愉快, 噢对了是碰的两个车主心情都很不愉快!没有搞!于是乎回家的路上给自己定了计划,一周内必须完成倒车摄像头的安装,经过了两天在淘宝上的埋头苦干终于落实款式型号,又经过十分钟的讨价还价最后168拿下了这款尊驰、酷宝、骏捷车专用的倒车摄像头,三天等货两天安装终于如愿以偿,费话少说下面直播!!
这就是今天的主角要。
尊驰/酷宝/骏捷专用
无损安装,隐藏性好!
完工的图片不仔细看不会发现它的
拆下牌照灯的灯罩,只有两个镙丝~
对比一下,其实这东西并不复杂!只是有点巧妙!
开始拆车,一共6个扣!
用平口起子就能搞定!
3、5分钟就拆安了,小心点拆下的塑料扣子还能用。
中间的方孔手可以申进去。
能触摸到牌照灯。
把牌照灯从里面推出来。
拔下牌照灯的电源插头就可以拿下来了。
放在一起对比一下。
用电铬铁在灯罩上烫开个小口子,便于走线。
做到100%的无损也是不可能的,但是本次安装只有这唯一的3毫米宽一厘米长的小口。
开口要一直延伸到后面。
装上试试。
把摄像头的线放进去。
从这里引出。
插上牌照灯的电源插头。
就是这个样子地。
扣在一起。
安装。就两个镙丝几下就搞定了。
看看效果如何。
近一些细看!!
书接上回开始走线,
摄像头出来的共有两根线,一个是红头为电源,黄的是视频线很容易找的。
上面也有标签。插头也不同想插错也难!
防止行驶中振动插头脱落用胶布缠好!
多余的线好包在里面。
用尼龙扎丝扎紧,防止行驶中的振动磨擦!
安全起见我包了一层又一层。
最后从这里引出来。
摄像头的电源线正极(红色的)接倒车灯的电源线。粉红色和白相间的那根。电源负极(黑色的)接倒车灯的负极也是黑色的很好找,和车体也是同路负极,当挂倒车档时这里才有电倒车灯亮同时摄像头开始供电!
当然这个东西也是不能少的,我在卖面包车配件的地方买的两三块钱一个。
简单方便。
固定好位置后扎紧。
装上保险丝,我装的是10A的可能有点大了。前面方向盘下面的倒车灯保险丝是5A的。安装时烧了一个不然我也不知道,哈哈!!
盖上保险盒的盖子,这个位置便于更换保险丝。
试试看,还是不错的,
恢复原来位置。
告一小段落,抽支烟先!
广告时间休息一下马上回来!
上个男人的大餐。美女四个休息一下你的眼睛!!
其它坛里借来的!
