2008年11月思域,现在52000公里,半轴故障.咔哒的响。
46000做了保养,,4S说助力转向油和刹车油脏了,希望更换,我和小工商量后,觉得没有必要更换。
其他一切正常。 最近52000的时候,车子右转时,底盘有咔哒咔哒的声音。 数周后终于忍不住了,去4S检查,发现左半轴有漏油现象,4S说半轴的问题,需要更换半轴,材料加人工要2000多啊!!!
08年的车,3年才开50000多公里就这样了。郁闷!
深圳的思域车友,你们平常有什么好的思域维修店可以介绍下,我要多去几家看看,是否更换半轴套或其他的维修方式可以解决。更换全套半轴也太贵了,2000多米啊!
-----------------以下为2011-11-25更新----------------
23日去了趟广深高速福田口附件的广本鹏峰店做检查。
不比不知道。 这个店比第一次去的八卦岭鹏东本峰店要好的多。
技师很仔细的试车,听声音,多次将车子升起来,参看底盘。 说了不像是半轴的声音,如果半轴的声音,会有很大的声响,我的车子的声音不太像半轴问题。但是漏油的问题要解决,否则严重了会影响到波箱。
建议发现故障点我先开一段时间。声音异响的问题比较难解决,因为不容易发现故障点。 态度很认证。
不像八卦岭的鹏峰店的技师,上车在4S店里面溜一圈,听了声音,升起底盘,说漏油了,半轴坏了,换! 2000多,要修就订货,需要3-4天。 不休的话,以后右半轴也会坏! 态度决定一些啊。鄙视一下这个店!!
另外,在广本店,底盘升起来时,还启动车子并加速油门右转时没有声响(此时轮子是空转的)所以,有楼下的兄弟说是方向机的问题,估计是判断错误了。轮子空转就么有异响,也不符合半轴坏的情况。 店里师傅也暂时无法判断。
有类似的车友兄弟们再支支招吧!
[img]http://www.autoimg.cn/album/userphotos/2011/11/21/500_6e7e_9fe3cd7b_9fe3cd7b.jpg[/img]
===============================解决分割线====================================
今天上图片,维修的报告在车里,改天扫描后也放上来。
更换下来的半轴油封和驱动齿轮摇杆.
油封是解决了半轴漏油的问题。 并且建议我更换波箱油和刹车油。 确实都很黑了。(不是4S黑,是油都用黑了, ),油封的价格50.
驱动齿轮摇杆这个东东,价值40元。据说是在启动马达那里的。转弯的响声就是它造成的,是罪魁祸首。
深业本田4S龙华店的师傅很厉害,由于他们最近处理这个问题就多。一下就判断出来问题了。 工时费是400
下面有个图是方向盘的。这个我觉得就是深业店的小伎俩了。或许是误解了!(基本上误解的可能为0)
师傅说试车的时候,听到方向盘内也有异响。呵呵,我是从来没听到过。
他们打开方向盘,把气囊取下,在固定螺丝的位置上涂抹了些黄油,就收了200元。
具体的价格清单,稍后上传维修单!
感谢关注帖子的车友们!
图片在这里http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16438248
