本人开了5年零5个月思域,8万6千多公里,(8代思域,EXI,AT),一直以来基本没有什么毛病,比较省心,但昨晚突然出现了故障。现表述如下,希望同样驾驶思域的兄弟姐妹们做个参考,另外有高手的话也望指点一二。
具体故障如下:当晚车子启动后,发动机故障灯亮起,挂D档起步后,速度表失灵,始终显示速度为0,里程表也跟着失灵,不再增加里程数了。然后D档的绿灯开始不停闪烁,切换到其它任何档位D档的绿灯始终闪烁。车子照样可以行使,但踩油门后发现车子档位被锁定在2档,即不会升档了,转速指针到2000、3000转……哪怕更高,档位就是不自动升上去。本人估计是车子检测不到车速,所以自动保护系统启动,使其锁定在2档之内。第二天一早,本人将车开到4S店,维修人员用电脑检测后显示,是速度传感器出了问题,但这个零件4S店没有库存货,需要预定,要几天后才能到,报价277元,工时费200多元,合计四五百元左右。工作人员解释说,没有库存零件的原因是,这个部件很少坏,所以不是常备零件,看来我中大奖了。我只好先交了100元订货定金,然后先把车开回了家,一路上开的很慢,因为无法升档嘛!
本来这样也算了,但开到家后,发现车子又出了一个新问题,就是:在从N档切换到D档时,车子发出了异与平常的很大的冲击感和震动感,其他档位之间切换没有问题,只有从N档切换到D档的时候才发出,这种震动感比较大,比较强烈,我毕竟开了5年半了,正常的抖动和这种非正常的震动我还是能很清晰的分辨的。连忙打电话给4S咨询,答复:现在不能准确诊断,可能还是这个传感器引起的变速箱问题,具体要换了速度传感器后再看。另外还有一个新问题就是:油表显示开始有点乱窜,一会儿16格,一会儿变17,一会儿变18,一会儿又变成16。也没办法了,只能等4S零件到了,我再一并去检查了,现在这几天是不敢开了。
哎,开了近5年半,思域车第一次让我这么闹心。不知道论坛的兄弟姐妹们有没有遇到过类似的问题,有知道原因的还望指点一二,先谢过!
