【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY换机油/轮胎【精选日报】
1 514 发布于 2016-06-13 00:43:52 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
精选日报+1
思域论坛朋友们好,我Painkiller今天又来发保养作业啦!
这贴的主要内容是DIY换机油机滤和轮胎换位。
我家的美版八代思域Coupe,是2006年的老车了,现在已经跑了9万多英里,约合15万公里。这两年都是我自己动手做维修保养。自己换了全车油水,换了节温器,机械状态正常。还有换了些灯泡,雨刷之类的小东西。现在车子机械状态还不错,两次换油间,机油没大有消耗。之前车子基本上都是街边快修店保养,一般也就是连工带料二十几到三十美元的价钱。
去年开始,我自己动手换机油,其实自己动手也不算便宜,但是同样的价钱,外面店里用的矿物机油和杂牌机滤。我自己动手的话,会买全合成机油,可以使用原厂机滤或者买高档品牌的机滤,自己换油还可以多放一会儿,把油放的更干净。拧放油螺丝也不会像外面修理店那么紧,更不会把机油加多。在上次换过机油之后已经跑了6000英里,合9600公里,时间是8个月了。保养提示灯亮起来了,提示该换机油啦。其实因为使用了全合成机油,里程上还是可以在保养提示亮了以后再跑一跑的,不过我想着时间已经挺长的了。还是早点换为好。
家里已经在美孚上次优惠时候屯好了机油。本想买也买美孚的EP机滤,看了看没啥优惠,就不买了。老老实实的用本田经销商的原厂机滤吧。机滤是从一个本田经销商的ebay店买的。二十美元三个,还包邮,两天就寄到了。应该跟国内差不多价吧。 每个机滤还送放油螺丝垫片,省得再去单独买垫片了。本地的本田经销商的原厂机滤要9美元多,网购的才6美元多一个,还不用交消费税。至于原厂机滤质量如何,我知道美国的原厂机滤是有不同代工商的,我买的这种听说原来是Honeywell代工的,后来转给了Fram代工。又听说还有一家代工厂商的能更好些,不过不大好买。我认为只要是本田原厂机滤,代工厂商无所谓,他们的产品肯定都满足本田的官方要求,不然就是砸本田自己的牌子了。虽然比不上那些高端品牌的,美孚EP,KN,紫皇冠之类的机滤。不过我们这车也就是正常上班买菜,也不激烈驾驶,没有什么可担忧的。
关于机油,我用的是美孚的全合成HM系列机油,High Mileage,对于将近15万公里的车,用高里程机油是对防漏防烧机油是有所帮助的。粘度来说,我不乱用高粘度的,官方推荐5W-20的,我就用的5W-20。有人提到把车前面架起来,这样放油不干净。我帖子里面正好有几张照片,机油放油口是在油底壳最后面,朝后开的。车子架起来以后,前高后低,放油口是倾斜向后的,当然是能放干净的。再说,我自己动手,时间自己掌握,想放一两个小时都没问题。外面快修店的工人可没这个闲工夫给放这么长时间油吧。
再有一点跟平时不一样的是,我这次要进行轮胎的轮换。其实,只用千斤顶+备胎帮助这种方式也可以进行轮胎的轮换。不过我是觉得那样不爽,正好买了两对儿安全支架,索性就把车子整体四脚离地,这样调换轮胎位置,比较方便。顺便给说说,四轮定位和轮胎动平衡的事。四轮定位是调整四个轮子的相对位置和前后车轮角度的,这个项目,如果是没有撞过车轮或者严重的压过很大的石头大坑,一般来说是不用管的。 车轮由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,安上轮胎之后,整个轮子的重心和形心会不重合。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。这样就需要通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。也就是通常所说的加装平衡块。如果车子正常跑,没有跑偏,轮胎内外侧磨损不均匀,或者车轮抖动的话,说明四轮定位和动平衡都是没问题的,这种情况下,自己只需要在每次机油保养的时候,对调前后轮,就可以了。
关于这辆思域的维修保养作业,可以见这里:
【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY换节温器【精选日报】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-51593814-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-53352579-1.html
【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY换变速箱油/机油/转向油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-53999254-1.html
【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY换防冻液/雨刷/清理刹车
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-49867659-1.html
【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY换后刹制动蹄片
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-54387940-1.html
【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY换后刹车鼓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-55028085-1.html
【海外自己动手保养】美版思域Coupe,DIY给电池补充蒸馏水
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-135-53978365-1.html
好啦,下面开始上图啦。
昨天刚到的三个本田原厂机滤。美国造。
每个机滤还送一个放油螺丝垫片。用起来很方便,不然还得单独去买。
称一下重量如何。
这个177g
这个也177g
这个179g 看来误差不大。
因为5qt的大桶最实惠,我一直都买大桶。每次用剩的封好,下次接着用。这东西密封好保存着,坏不了。看看,我这一直使用的就是美孚HM 5W-20
看看机油,将近一万公里跑下来,没多少消耗,本来也是加到了中线的。
仪表盘上显示了小扳手,该保养了。
距离上次换油跑了6008英里。
因为一会儿要轮换轮胎。我就现在地上时候把轮胎拧松。
挂P挡,拉手刹,把后轮堵住。
先换机油,所以先程撑起来前面,用的安全支架承载力每一对儿4吨,车子才一吨多,所以很稳。
先撑起一侧。顶上支架。
再撑起另一侧,顶上支架。
就这样。车子就稳稳撑住了。
车底。
准备放油。
机油底壳。
放油螺丝。
小扳手用不上力。
用加长杆,轻轻松松就拧动了。
再用手拧下螺丝。最后时刻要注意动作要快,不然手上会沾很多油。
放油。有人提到这样放油不干净。我这几张照片正好给你们看看,机油放油口是在油底壳最后放,朝后开的。车子架起来以后,前高后低,放油口是倾斜向后的,当然是能放干净的。再说,我自己动手,时间自己掌握,想放一两个小时都没问题。外面快修店的工人可没这个闲工夫给放这么长时间油吧。
一般放个二十分钟,半小时的。
一般放个二十分钟,半小时的。
这期间干别的活。清理放油螺丝。这是旧垫片。
拆封,拿出新垫片。
把机油口松开,加速放油。
发动机舱。
对比下,新老垫片,其实变化不大。老垫片其实还可以重复利用。不过有新的,老的就下岗啦。
新机滤。
新机滤。
这是说明书里的换油介绍。
这是说明书里的换油介绍。我的原则是,尽量按照说明书的要求来,条件不满足的时候,才在合理范围内做一点变通。作为一个普通用户,我不认为自己比厂家的工程师更懂车。
之前剩的油,这次用上。剩的油,用塑料膜封好口,放在阴凉干燥处。
往回拧螺丝就用小的就好了。看看两根杆子长度,就知道为啥打开时候用长的那么方便了。
拧回放油螺丝。
拧回放油螺丝。
该卸机滤了。机滤钳子上场。
夹住,拧松,然后用手逆时针拧下来。
放油。
拧下旧机滤。
放油。
老机滤。也是上次用的原厂的。
擦干净。
听取论坛朋友们建议,把新机滤预先灌点油。也把密封圈润滑一下。
拧上去,其实是拧到接触后,再拧3/4圈。这就够了,拧机滤不需要用工具。不然容易拧的过紧。
下面处理好了,该弄上边了。灌机油。
再开桶新的,先少灌些,等会儿放下来车子,再看油尺添加。
完事之后,把旧油装瓶,等着拿去汽配店回收。不能乱倒哦。
下面是换轮胎位置了,仍然要依据说明书来。对于非指向性轮胎(就是大部分车子用的普通轮胎,赛车跑车才会用到指向性轮胎)。换法是前轴轮胎换到本侧后方,后轴轮胎换到对角线的前方。
好了,把车子整体支起来,现在有两对4吨安全支架,承载力达到了8吨。 对于一辆一吨多的小车子来说,杀鸡用牛刀了。
不用太高,不然的话,还得费劲搬轮胎。
另一侧。
这边轮胎卸下来。
前轮
后轮。哈哈大家见笑了,八代美版低配是铁轮毂,后鼓刹。
这边也卸下来。
后轮
前轮
再把螺母拧回去。现在只需轻轻拧好,不用上太紧。等会儿落下来,再用扭矩扳手调。
扭矩扳手。
按五角星顺序把轮子上各个螺母紧固到标准扭矩。扭矩也是要参考说明书的,不能乱拧。
现在把车子降下来。把保养灯归零。
同时也是把机油寿命表归零。
这里把里程表之一归零,用来记录这次换机油后的行驶里程。上回换机油到现在跑了6000英里,大约快到10000公里了。
归零了。
完事再检查下胎压。看看是否缺气,如果有显著缺气的轮胎,那就得检查下是否扎钉子了,或者气嘴是否漏气。
夏天基本不会胎压低,每两周检查下,保持最佳胎压就好。
这边空气干净,空滤基本不脏,也不怎么黑,每次我就拿下来抖抖就好。等真正脏了才换。
这样一来,机油,机滤,轮胎都解决了。本次DIY保养完工。准备加干活加拍照,用了一个半小时。轻松加愉快~~
祝大家开车平安,玩车愉快!
P.S
看评论有朋友说拧机滤要用工具。我得指出国内维修保养常见的一个误区了。
我们常用的罐式机滤,除非厂家注明了要求,是不一定非要用工具拧的。我这随手搜了几个美国的机滤使用说明。有印在机滤上的。有印在包装上的。都是说的先用一点机油润滑密封圈,然后用手拧到接触后,再多拧四分之三圈到一圈即可。我用手劲就可以多拧到四分之三圈,对于这种以圈数来确定松紧程度的机滤类型,只要你用手能拧到要求的圈数,当然就不用工具了。
当然,这是我遇到的一部分情况。如果是机滤厂家或者汽车厂家规定了,必须要用扭矩扳手扭,或者是用手拧抓不牢,以及活动不开的话,该用工具还得用。
不需要懂英文,看图就懂。
这都没字,看图就懂了。
这个美孚的EP机滤,也是看图就懂。
最后编辑于2016-10-11 05:59:08
/26页
