mirtrz 2016/08/03 10:23:33 发表在 板凳
出现这种情况,楼主还是找个安全位置靠边检查一下吧,可能你的某个轮胎出现了漏气的情况,如果漏的不是很严重,可以开到就近修理店修理,如果很严重,还是换上备胎吧,继续行驶很危险的。
A09510 2016/08/03 10:00:45 发表在 沙发
有轮胎漏气。
赵小赵刘小刘 2016/08/03 12:41:39 发表在 5楼
思域的胎压检测是通过与校准值比较而提示的,通过轮的直径变化感应胎是否有漏气现象,建议去店里把4轮胎压打到2.5,上车后胎压进行校准。再出现提示,就说明漏气了。出厂胎压3.5,有点高了,会有胎噪。原因是出厂后需要长时间停放,所以打到3.5。
qinzhanghua 2016/08/03 14:09:57 发表在 6楼
谢谢!刚才去把4轮胎压都调到2.6了,不过“请检查车胎气压”的提示一直存在,不知道怎么设置消除?
