问答帖7元修复 33万公里千里马 转向助力泵 轴承异响
1 38 发布于 2017-07-28 20:33:40 只看楼主 热门标准
这辆车一直媳妇开,这段时间发现着车以后发动机里面声音特别大,起初以为是分离轴承响,开盖检查,经判断原来是转向助力泵,本来打算买拆车件,没想到报价200多,觉得有点贵了!我想异响无非就是轴承磨损严重产生,能不能自己更换呢?说干就干!废话不多说了!上图!!
图片已删除
拆机的时候,没怎么拍!
图片已删除
一个人干活,拆机过程比较简单,一根高压管,一根回油管,螺丝就两个,一长一短,长螺丝在喷油轨下面,还有高压线,拆的时候得多注意!
这个应该叫叶轮吧!
图片已删除
旧轴承,本来打算买NGK,但是卖轴承的商家说,市面上基本买不到真正的NGK,所以还是国产吧!
图片已删除
新轴承,做工一般!
轴承型号
图片已删除
图片已删除
抹点高速黄油,防止入到一半进不去!
图片已删除
拆解全家福!
旧轴承内部结构,润滑剂都没了,里面还有锈迹,毕竟12年了,够结实咯!
新轴承安装完毕!
新轴承润滑油有点少,我再加点!
强化一下!
本以为还得备袋密封胶,省了,铜垫+胶垫一体化的,还是原厂做工优秀
叶轮
原厂标记
装好的新轴承
这就是所谓的防尘罩。哎
图片已删除
加工一下!
图片已删除
顺带手清洗清洗外表!
跟新的一样!
拆卸后,开着没助力的小马买的配件,可想而知机舱里得又多狼狈,不过一瓶清洗剂搞定!
细节图
细节图
细节
至此全部跟换完毕,更换过程全部完毕,试车一切OK,完美解决!
/2页
