这里给大家介绍一下具体的步骤
第一步:拆卸前保险杠和大灯,这个步骤还是比较简单的,把中网上面的两个T20螺丝拆掉,再把轮胎内衬和保险杠上面的T20螺丝拆掉即可拆掉保险杠。然后把固定大灯的螺丝拧掉即可拆下大灯
第二步:大灯灯面保护进烤箱,等温度达到设定温度时把大灯拿出来进行灯面分离作业(注:这是一个比较关键的步骤建议还是不要自己做还是到专业的地方去操作)
第三步:把打开的大灯和灯面上的余胶清理干净。
第四步:拆掉原车的卤素灯碗把带日行灯和透镜的套件装在大灯的支架上面,然后调试好远近光的焦点和位置(注意:这也是一个比较专业的操作需要专业的改装人员才可以操作,)
第五步:把安装好和调试完的大灯装上车进一步进行调试,确保无误后再进行合灯.
第六步:大灯注胶进行密封(这一步也很关键,因为直接关系到大灯以后是否会进水起雾,如果操作不好会很严重的,大灯密封都是采用的进口横滨胶,用机器注胶然后密封)
第七步:把密封好的大灯装上车固定螺丝装好保险杠,(这个步骤和第一步一样只是一个拆和一个装的区别)
第八步:用电脑和5053改原车的参数打开氙气模式(这个对专业的要求比较高,不建议自己随便进行尝试)
