关于装不装定速巡航我已经纠结了有一段时间了,由于论坛里面还没有发表过NEW POLO不拆气囊,不换手柄安装定速的贴子,(卖定速巡航线束的老板也没有给NEW POLO装过)所以一直没敢下手,经过反复思考过后,最后终于决定自己动手试试(自己还是比较相信自己的动手能力),这个是无损安装的定速,所以不怕安坏了,实在不行再拆掉,也没什么损失,毕竟要有第一个人吃螃蟹吗,呵呵。
这次的图片拍的很乱,大家先将就看吧,有一段视频,一会给大家发上来看看,唯一的遗憾就是NEW POLO的仪表盘上没有显示定速时候的指示灯,不过也没关系,只要能定速就好了
这里首先要感谢一下“思念2000”在安装的过程中给我了我很大的帮助
好了,不多说了,上图吧
这个是买来的线束,这个插在BCM里面的,后面有说明
这个是接电的,我走的是保险盒里面的点烟器,42号
这个是插在ECU里面的,24脚
这个是定速的开关,右边的是开关,左边的是开启巡航
首相要把这个拆下来,这个是左边转向灯开关,拆卸很简单,不做演示了
里面什么都没有,空的
要给开关做一个开孔定位,我用的是这个,口红,大家都认识吧
定位做好了,可以开孔了
电钻
孔开好了,下楼去试试,
由于开关的按钮比较高,有点卡到边缘,我给它安了2个垫圈,是在找不到新的了,来2个锈了的也一样啊,反正是放里面,看不到
给它装进去,刚刚好,还可以
多赛点,省的在里面乱动
外观
在这里穿进去
盖上盖,效果还不错
虚了
在这里看不到线
手柄部分已经完成,下边就是要把44 45 47号线插到BCM里
太胖了,这个姿势可不好受
找来个垫子
看见这个白色的东西了吗,这个就是BCM,这个很好拆卸
黑色的是卡子,往上抬就下来了
白色的罩子拆掉以后就出现这个东西了
两手指头一推就开了,在里面找44,45,47号,都有对应的号码,直接插就可以了,一定要插到底,不然等于没插
插好了,在把它安装回去就可以了
这个线是接点烟器的,42号
这个是接ECU的,先搞这个
那个不锈钢的铁盒就是ECU
拆下来了,其实很简单,但需要自己摸索
我们需要的是这个,24脚位置
线从这个地方走过来,很好找,今天有一位同学给我打电话,就问我这个怎么穿出来,我告诉他了,但他说手动挡的没有这个孔,这个我就不清楚了
还原
这次该保险盒了,第一行右边第一个就是点烟器,我已经取下来了,42号
安装上这个就算完了,然后就是用5053开通了
这个是在测试定速,80迈,6档,没问题
作业就这么多了,由于好多照片没照好,所以不算太全,大家将就看吧,现在视频还在发布中,估计一会就可以了
