09款劲情,购车日期2009年6月,至今行驶4万公里,平时都是市区转悠,感觉灯光尚可接受,某月某日的某一天夜晚回老家,走的高速,感觉灯光有点不给力,遂有改装大灯的想法。
有了想法就要去付诸行动,为了省几个银子,不想去专业改大灯的店去购买,故就在几个知名的大型购物网站搜索了一下,发现改大灯一种选择是直接换大灯总成;还有直接将原车灯泡换成氙气灯泡,不安装透镜,这样光会很散,对对面来车影响较大,是一种不道德的改装方法,直接弃之;第三种就是双光透镜+氙气灯,品牌有如Q5、海拉、博世、小系等等,上述品牌质量肯定不错,但价格肯定也很令人惊讶的,动辄就要3000多。本人不是发烧友,以实用为准,就选择了一款不是很出名的双光透镜品牌,价格很便宜,双光透镜+6000K氙气灯+带解码安定器不超过1K元,不错吧
一、基本知识普及
【HID氙气灯】 HID称为氙气灯,被称为“21世纪的照明革命”。HID已成为汽车的基本标准配置。 HID近来大受广大的高档车人士的青睐,由于其照明亮度比传统车灯增加200%,照射距离至少增加10到20公尺。其独特的设计,使灯光较易反射车辆行驶中的障碍物。
【双光透镜】 在国外,氙气灯是标配透镜使用的。通过透镜内部的遮光片,可以实现远近光的切换,起到远光和近光两种效果。 采用透镜式灯头的大灯相比采用传统灯头的具有亮度均匀,穿透力强,光线散失小等优点。不管在雨天还是大雾天气都有较强的穿透力。从而能让迎面驶来的车辆第一时间收到灯光信息,避 免事故的发生。
【双光透镜的特点】近光非常宽、亮度高,远光亮度高、射程远 1、超越标准设计,近光亮度翻一倍,远光超远射程。 2、透镜配大反光碗设计,突出其美观大方。 3、专业聚光设计,提高光源利用率,专业解决散光问题。 4、欧规截止线,明暗分明,大大提高行车安全。
【安定器独有六大保护功能】 1、超压保护:当直流电压超过33V时,安定器自动停止工作,并限定输出功率不超过57W,保护安定器,避免HID灯泡损坏。 2、低电压工作及保护:当电源直流电压处于12V时,安定器可以正常工作;低于8.5V时,安定器自动停止工作,避免损坏。 3、空载保护:当安定器未接灯泡,处于空载状态时,安定器自动停止工作,避免高压电伤寒工作人员。 4、短路保护:当安定器遇意外情况,处于短路状态时,安定器自动停止工作,避免损坏。 5、反接保护:当安定器在安装时,操作人失误将输入电源正负极接反时,安定器自动停止工作。 6、快速启动功能:电源输入电流为标准电压13.5V时,电流不小于实测,使所接氙气灯泡在1秒内启动,达到稳定光通量的25%;4秒内达到稳定光通量的80%。
【色温说明】 根据不同用户不同用途,有3000K\4300K\6000K\8000K\10000K\12000K等系列色温。 2、专业术语:色温是度量颜色温度的标准,是表示灯光颜色的计量单位,非度量灯光亮度指标。色温用K值表示,灯光的亮度我们用流明值(lm)表示。色温值与流明值成反比,因此色温越 高,亮度越低。 3、专家指标:汽车照明用途的HID色温选择不要超过6000K,因为色温越高,亮度反而越低,6000K以上色温灯光的穿透力下降明显,所以6000K以上的高色温HID一般只用于装饰改装,汽车制 造厂的原车标配是4300K(部分产品标示为4200K)。
二、安装
1、大灯改装需要一定的动手能力和专业知识,掂量了一下自己的水平,还是找专业改灯的给安装吧,咨询了一下改灯店,安装费需要500元,店主说平时改灯的较多,一般不受理自己带灯上门安装的客户,无奈只好找朋友帮忙,朋友之前对自己的明锐车改装过大灯,且有一定的电路知识和动手能力,加上他也是比较喜欢捣鼓这些东西。说明来意,他满口答应,说两天之内给搞定。
2、拆保险杠
09款劲情拆大灯必须拆保险杠,因为大灯总共有3个螺丝固定,一个在保险杠外面,其他两个隐藏在保险杠里面。在这给想给改灯的09款车主提个醒,09款劲情保险杠不太好拆,侧面和下面都有固定螺丝,下面还有3个卡子。因我是将车交给我朋友的,拆保险杠和大灯及开胶的过程没有拍照,见谅了,呵呵。
3、开胶过程的故事
事后经朋友介绍,此款原车大灯用的是一种黑色的比较软的密封胶,开胶过程较顺利,开胶后清理残胶比较费时,需要一点一点清理,清理不干净影响后期的密封,容易漏水或起雾。
重新密封用的密封胶是卡夫特的K-5911B,用了三管多,重新密封后用松紧带将大灯团团围住,防止撑开。接下来就是等待密封胶固化了,密封胶介绍的是24小时内完全固化,此条件是要求室温在25度以上,冬季温度较低,固化时间相应加长,从密封到固化一共用了两天多,害得我好几天没能开车。
三、改造前大灯的样子
四、安装后的样子
五、大灯近观图
六、夜晚测试开示宽灯(天使眼)效果图,大灯下面两个灯是我前期安装的日行灯。
七、夜晚开近光效果图
八、夜晚开远光效果图
九、车内拍近光
十、车内拍远光
十一、车外拍近光
十二、车外拍远光
大众车改装大灯建议安定器一定要选择有解码功能的,否则可能会出现故障灯报警的现象,因为原车带的是55W的卤素灯,而氙气灯一般是35W的,车辆反馈的信息就会反映大灯故障。
综述,此次改装效果比较满意,用了不多的银子达到了期望的效果,当然比那些好的透镜氙气灯效果还差的太远,不过够用了,就写这么多吧,
