2011款polo,1.4MT致尚版,手动空调,改装rcd510usb
1 14 发布于 2013-02-28 10:24:38 只看楼主 热门标准
经过论坛多方的查看,忍不住改装rcd510
1.查看原车bcm(离合上面),086b(致乐085,致尚086,致酷087),拔出白色大插头,取出里面端子,发现20+(can—h).20-(can-l)脚为空脚。接上can线(空调can),在百度文库查看维修手册,发现是空调舒适can,但是似乎音响部分也是受它控制。
2.在和朋友安装迈腾导航(德赛  262,含摄像头 3700)的时候,发现店家有台rcd510usb,于是买下(258),出碟口有个小划痕。
3.做大小插头转接线,原车polo插头上用了b+,gnd,音响线(fr,fl,rr,rl。当然后门喇叭没线,这个今夏再改装)。注意:rcd510后面的针脚有一个有问题,那就是16脚(code),我未接。
4.rcd准备,将后端天线插头用平口起翘楚,换180度再插上,原车收音机天线接靠外面的那个(注意原车收音机插头非常容易坏,一定要 谨慎,我的坏le,我自己又做了转接线)。
5.rcd510开机code,需要和厂家联系,或者淘宝,我就再淘宝花8块钱买了,非常不错。
6.开机,不亮,点不亮a啊。继续网络搜索,发现16脚code为防盗信号,必须接到b+上,网上说法不一,我坚持接到15脚b+上,这个监测信号若断电肯定主机没电,网上的维修电路图上写的也是接b+。而且不会多耗电流,这个只是检测,原车也是直接接的b+。(此点可以查看rcd510说明书,上面有code的详细说明)
7.重新转接,ok,输入淘宝的code,开机,工作正常,小灯正常,关机断电。开机无需再输code。
有需要加我qq  2434533662
8.补充,拔钥匙自动关机。不插钥匙开机,30分钟后自动关机。
最后编辑于2013-02-28 17:14:34
