我车也犯这毛病。那那都换了没有用请问你车修好了吗
深度2009 2008-12-27 06:01:26 发表在 主楼
我的POLO也是出现了二缸缺缸的问题,去4S店检查怎么也检查不出来,油路电路电脑都检查了 ,汽缸打压也够压,就是有时候斗,二缸有时候工作有时候不工作,停车从点火有时候就好,这到底是为什么腻,去了很多修理厂都查不出毛病,把我的车都快拆零碎了,真让我心疼,头都疼了,请求帮助。。。
我的04年polo也有类似情况,拔掉水温传感器就好了,但拔掉之后空调就不能工作了。重新换了水温传感器也没有用,夏天就要来了。。。。。
问题搞定了,再次感谢萧山诚富汽修的徐师傅。原来是凸轮轴齿轮出了问题,虽然说二缸缺缸但不代表就是二缸有问题。如有需要联系方式的请私信我。深受这个问题的折磨,愿意帮助有需要的朋友。polo是个好车,值得买!!!
young333 2014-4-27 20:09:04 发表在 13楼
道道通7905 2014-8-19 18:09:38 发表在 14楼
你好,我的是04年的POLO,和你的问题一样,什么都换了,缸盖,喷油嘴,凸轮轴,点火线圈,等等,还是不行,不管冷车热车一样,2缸不工作,我先问下,凸轮轴齿轮有什么问题?肉眼看得出来吗,非常感谢,帮帮我吧,
young333 2014-8-20 12:55:30 发表在 16楼
哦,还有个事情,如果冷车你把水温传感器(冷却液温度传感器)拔掉,那么如果这种情况下启动发动机,2缸工作了, 就是跟我说的情况一样,是某个小零件存在问题。如果2缸还是不工作,那么可能问题就大一些。需要把发动机全部检查一遍了。祝你好运。
young333 2014/04/27 20:09:04 发表在 13楼
你是谁记得那年你 2014/12/23 21:33:40 发表在 19楼
大哥你的问题怎么解决了?
