2013款new polo安装行车记录仪+车载4.3寸屏幕+保险丝暗线作业
1 45 发布于 2014-09-29 15:20:01 只看楼主 热门标准
▼ 在论坛也逛了很久了,学习了很多东西,作业除了认证以外没有发过,倒是问过不少愚蠢的问题,多谢各位网友的解答让我懂得了更多,分享下自己安装的过程,错误和不足之处请见谅,第一次搞。
▼ 淘了个二手9.9新的行车记录仪,当时没有考虑仔细,脑袋犯二了。机器没有屏幕,没有电池,视频信号是要直接DVD导航输出的,可我没有DVD导航啊,调整记录仪的固定位置都是个大问题!所以就买了个4.3寸屏幕用于视频输出,不啰嗦了,请看图吧。
3根线刚买来的时候拍的照片
4.3寸车载屏幕(现在看就是个鸡肋)
下面开始上配件了,工具基本没有拍照:钳子,T20螺丝刀,打火机,废旧会员卡什么的
再来一张
对比图如下
扎带很有用,方便。
把接头和线束连接一起
全部连接好
保险丝取电器也缠上绒布胶带
连接起来看看,大体就是这样搞。
后来实际操作发现常电不能用取电器了,没有保险丝取电器安装空间,只能加塞法缠绕在保险丝下脚上了。
其他配件
说明书中保险盒图示
2013款new polo保险盒
A柱旁边撬开,寻找搭铁位置
为防止不通电或电流过小,尽量把地线接在连接钢板的螺丝上,塑料上的螺丝最好不要接,多谢“蓝色方向盘”
还好我的螺丝刀很小巧
寻找去保险盒的路线
哪里出来呢?
确定好路线以后,菜鸟准备开工了
地线很容易接好,保险盒走线
然后呢?
杯具开始了
连接记录仪和取电器,钥匙开到ACC测试下
时间是默认的还没有调整,整理线束
A柱这一大推线束固定起来
整体效果,随便拍的
▼ 具体A柱走线我没有搞,不敢暴力拆卸了,上次档位防尘罩底座都让我暴力拆断了一个,害怕了,车内线束就先凑着吧,以后再说。
▼ 好了,就这样吧,我想具体配件的购买大家就不要问我了吧,某宝搜就可以了,我也不好推荐(保险丝取电器“蓝色方向盘”还是想推荐下,如果违规请斑竹提醒,我删除掉)。因为是第一次发作业,难免有错误和不当之处,请谅解并指出不要喷我,谢谢了。
▼ 另:小屏幕我已经拆了,纯粹是为了调整记录仪的位置装的,当然以后可以加倒车后视。
最后编辑于2014-09-29 16:00:49
/3页
