首保归来(多图)
1 26 发布于 2014-12-06 15:30:06 只看楼主 热门标准
7月25日买的车,截止12月6日134天跑了4731千米,每天35.3KM。眼看就到5000KM的首保大限了,周四打电话预约,接电话的是个男的,态度很好,普通话很标准,说首保要带首保卡、发票或者复印件还有行车证。我说首保卡买车就没给,销售顾问说到时候直接来就行了。他说那就不用带了,电脑里面能查到。就这样说定了周六9点过去首保。周六公司正常上班,在办公室暖和了一会,看表9点40了,过预约时间了还没出发,一个是天气太冷,不想出有空调的办公室,另一个是想着太早去了,这么冷的天,冻手冻脚的,师傅会不会能省就省,程序简化啊?眼看9点50了,就商量一个哥们一块去。天气真的有点冷,坐进车里行车电脑就蹦出来一个雪花和-2.5度的低温提示。不过也奇怪,到现在也没出现保养提示的小扳手。难道里程表蹦到5000就立马出现小扳手了?是闹铃式的提示?不是发动机上面的传感器,发现机油脏了就提示……?
到店后,大老远就发现杆子抬起来了,难道视力这么好,预约的时候报过车牌,看见车牌就放行?那我过预约时间1个小时才来怎么不打电话问问呢?
到店后直接开到“地秤”上,不知道地上的这个东西是干什么的,称重的?看看小白瘦了没?
拍个屁屁
拍下首保公里数
负责接待的美女填单、询问使用情况。虽然没发现大问题,总不能说很完美吧?就拼命想毛病:1档偶尔有点难挂、后排座椅不平、收音机曾经在SD卡和收音机之间自动切换、前保险杠右侧卡口不紧……。实在想不出来了!看我的行车证,住址是公司的,问我是不是公车?公车有用POLO的吗?!
填好单子,交给本次保养的师傅。呀呀呀!师傅竟然是熟人啊,我们曾经是一个公司的同事!我没跳槽,他投奔大众了。大家寒暄了一下,我说这次辛苦你了,自己的车,一定要用心哦!他说那肯定的!师傅负责把车开到工位,我没下手,路况不熟,咱不担责任!
就是它:把我的小白举了起来——,顶啊顶啊……
终于一睹裙下风光!
有点脏……。不过很平整,保护也不错,有大面积的塑料护板。师傅说底盘保护的不错,没受到过大的撞击,偶尔蹭一下难免的,不要紧。
传说中的前倒流槽,被我蹭过,右前边沿翘起来了。不过用手搬了一下,韧性很好。问填单子那女的这个塑料板干什么用的?她竟然说是警示用的,当你蹭底之后,这个塑料板会发出噪音,你就不会硬往前开了,保护发动机的!是吗?!我怀疑这个是真的!难道就像速腾的后悬架加强版?当后轴断的时候发出提示性噪音?大众看来对这个“警示性噪音提示”理解深刻啊!一汽大众和上海大众都在使用。德国人发明的?
机油很黑啊
这边开始检测胎压、补气。四轮统一2.5MKP。我说不是说前轮2.4,后轮2.2-2.6吗(加油盖上面标注是两个人坐前排前2.4后2.2;坐5个人的时候前2.4后2.6)?他说统一2.5就行,要不坐两个人你放气?坐人多了你再临时充气?想想也是。
大家看清楚这个啊,顶千斤顶的时候顶这个部位,弄错就等着钣金吧!不是凹陷部位,而是凹陷部位里面的加强筋。
检查轮胎,剔除石子和杂物。发现我轮胎不一样,告诉他我换过一条轮胎,起包了……
这个就是自带的塑料发动机护板。问了一下师傅(应该叫老同事),有没有必要加金属发动机护板?刚才问那女的,说店里面有钢护板,连工带料580.老同事说,小心点开就是了,别加了,有噪音。外人我不告诉他。我说后防撞梁呢?他说店里真没这个。
这个塑料护板,档泥土和小石子没问题,撞击估计顶不了……
后悬架。这么简单?我忍住地想……
排气筒,VW标志依稀能看到
这个部位也有塑料护板
前悬架
要换的机滤和机油
机油生产日期14年10月25,看来是新的。
原装机滤卸下来了,对比了一下,和新换的一样,应该是原厂
机油流的很干净,最后一滴一滴的,毕竟熟人。
加注新机油。4L机油,几乎加完了,剩余预计一次性杯子小半杯。用刻度尺两了几次,中间偏上,最低和最高之间3/4处。不是一般地认真,用升降机举起放下,就差点抱着车子晃晃了,他说这样均匀,量的准。真心谢谢他!
新的很黄很透明,老的就很黑了
清理发动机舱,专门问了一下,不能用水冲洗发动机
取空滤,原来在这个地方啊
很黑了,估计跟雾霾天气有关。吹的很仔细。
我要求调出来一些功能,什么变道5闪,锁车响笛、扫表、自动升玻璃、单开驾驶员车门……。上电脑了,松下的电脑。结果很失望,一项也没调出来!师傅说最好不乱调……。好吧,先这样吧。
抽空去看了一个换发动机的事故车
说好的去洗车,发现洗车位被尚酷占了。前几天有个尚酷断轴了,还撞了一辆速腾……。怎么先想到了这个?由于天冷,水管冻住了,没法洗车。没尚酷有耐心,先走吧!给了张卡,随时可以来洗车。
最后发现哥哥来了,13款的POLO
CD在SD卡和收音机之间自动切换的事情,问了一下装导航的师傅,说这个其他车也出现过,不过偶尔一次正常。就像手机死机。如果经常这样就是有问题了。想了想就出现过一次,关机重启就正常了。等频繁出现了再过来吧!
然后去签字交单了。开了出门证,门卫大叔祝我们一路顺风!
最后编辑于2014-12-06 15:37:18
/2页
