小辉_小念 2015/11/24 13:27:20 发表在 22楼
蓝色还蛮好看··记录仪30除了不带蓝牙还有啥区别不···还有原配卡才4G。。16G我都不够用
comming 2015/11/24 14:22:07 发表在 24楼
区别应该不大,反正电源灯对防眩目的影响缺陷没有改善,还有我这款30不能通过设置关闭防眩目功能,不知道带蓝牙的30可不可以,最后30的好处就是不碰顶棚
小辉_小念 2015/11/24 14:28:30 发表在 25楼
不贴顶晚上防炫目有效果么··我的贴顶·晚上根本没效果·都是手动点亮屏幕才可以防炫目··
comming 2015/11/24 14:44:25 发表在 26楼
有的,把电源灯的影响弄好后,非常好用,远光灯射进来就变黑,离开后就正常
小辉_小念 2015/11/24 14:51:01 发表在 27楼
好吧···我贴顶后面远光怎么晃都没反应··每次都是手动点亮小屏幕才有效··
comming 2015/11/24 15:15:48 发表在 28楼
我看你的照片,感觉应该没有完全挡住镜子这面的感光电阻,建议喜欢折腾像我这样弄一下
小辉_小念 2015/11/24 15:16:30 发表在 29楼
嗯 看着是没挡住··但是后车灯光打上去就是没效果··或许后窗膜颜色太深了吧·
comming 2015/11/24 15:22:08 发表在 30楼
那你的是不是一到晚上镜子就一片漆黑?即使光线不错的路面后车轮廓都看不到
小辉_小念 2015/11/24 15:23:16 发表在 31楼
不黑··就是正常的跟白天一样··开启防炫目的话就变绿
comming 2015/11/24 15:28:32 发表在 32楼
那就对啦,一开防眩目就变绿,而不是因为有大灯照射变绿,是因为镜子这面的感光电阻接到光源信号了,这个信号来自电源按钮灯,亲身试过,改了就马上好用
bhxmg 2015/11/24 16:27:24 发表在 35楼
裸车多少钱?白色和蓝色的车漆一样吗?
刘定坚001 2015/11/24 16:19:13 发表在 34楼
蓝色的plol,漂亮。内饰拍多几张,下来多少米
