第一次开菠萝跑这么远,说句实话,心里是非常害怕,毕竟这不是一部特别好的车,总怕车子出问题,或者爆胎……但是,这些担心,最终都没有出现!3号晚上8点多,老婆的表姐打电话来,说爷爷去世了……我没有过多的考虑,便决定开车赶回去,从湘潭出发,目的地遵义,全程787公里,经沪昆高速,娄邵怀高速,包茂高速,杭瑞高速(回程按原路返回)去的时候只有两个人,空车上高速,一路基本没车,感觉高速就是为我修的!没有超速,全程基本定速巡航,动力充沛,速度轻而易举的就能升上去,120也不发飘,转向稳定,指向也精准,当然,路噪,风噪,胎噪,不是一般的大,上坡的时候,发动机一路狂吼,3千以上……全程用的百度地图和rns315导航,百度一路都会提醒,315基本不说话,但是也很准确,该限速的地方都有显示,当然,我更希望它会语音提示!超车的时候,油门得重踩,不然不降档,降挡反应有点慢,但是一旦降档,哪怕跑到120,也能轻松的超车,我最快开到过140,从120到140,只要舍得给油,还是有推背感的,速度提升也挺快的!前提是,你得忍受发动机的嘶吼!急刹车一路踩过不少,都是在进隧道,测速点踩的,刹车系统挺好,反正能刹住,去的时候,遇到一次紧急情况,当时时速115,出了弯道,发现一辆车撞死一只很大的动物,抛锚了,我习惯性的没踩死刹车,也不敢踩死,也没有猛打方向盘,而是,一边减速,一边向右轻打方向,右后方有一辆大巴,速度和我差不多,它一路狂鸣笛,眼看时速还有70,离前车只有5米左右,我向右快速打方向,再迅速向左打了点,终于,擦着抛锚车,夹在大巴车与抛锚车中间,呼啸而过!吓得我一身冷汗!车子没有甩尾,也没有摇晃!下了高速,导航指了一条非常烂的路,急上坡加180度回旋湾,路面都是被压坏了的水泥块,凹凸不平,又下个雨,还有沙子,当时就后悔了,一上坡,直接打滑了,滑的很厉害,都往后退了……心想,坏了,要挂了(后面可是很高的悬崖),就在这
时esp闪的光芒,发动机从2千多转,掉到8百多,刹车自动刹死!车子停止倒退,稳稳的停了下来,于是挂到手动档模式,缓加油门,菠萝,慢慢的往上爬,非常的稳,也没有再打滑,回旋上坡湾也能轻松驾驭(这种路要缓缓踩油门,不能性急),小菠萝,不愧有越野车的底盘高度!去遵义,油耗平均5.1个油,260块钱油,一箱油,还剩70公里!回来的时候,是满载,大概脱了500来斤的各种吃的,猪油,红薯,腊肉等等,于是问题来了,第一,加速没有来的时候给力,第二,刹车距离明显变长,第三,车子有点飘了。速度到了80,明显感觉发飘,变道时,感觉车子尾巴摇晃!后来在服务区,把尾箱(放倒了6分那边的座位)里面的东西,重新整理,均匀分布,发飘的感觉没有了!动力的话,还是很给力的,只要舍得给油,超车很轻松!自动大灯很给力,进去隧道,不到2秒左右自动开灯,出隧道,自动关灯!定速巡航,依旧好用,上坡自动降档给油,下坡不降档,不刹车,但是会自动少给油,即使是长下坡,车速基本不会增加。但是,如果减速后,再恢复巡航速度,这个过程有点**,第一,会极速降档,一般是4档,也有3档,然后急加速,猛的往前冲,
一切非常突然,5千多的转速,感觉它就是一疯子,速度接近后,会迅速升6档,转速立马掉下来!过程很刺激!120码,转速2400左右,100码2100左右,回来的时候,油耗居然是4.8!回来的时候,车多,基本见车就超!很灵活,很动感,没有感觉动力不够用!空调系统也很好,自动控制!最后说一点,各种噪音!噪音不是一般大!只要不加速,发动机噪音都被风噪,胎噪掩盖了,加速时,还得忍受发动机的嘶吼!但正是这种嘶吼,让我热血沸腾!感谢菠萝,让我体验了一次完美的高速旅途!
