你开车几十年,你也许从来没有在路途上换过备胎,行车仪表上也许从来没报过警………..一切顺利、一路平安。也就是说,你车子上的危险警告三脚架从来没有用过。
也许就是这个从来没有用过的危险警告三脚架,现在叫你(针对部分车友)说出它放在哪儿你也许都不知道,即使知道了放在哪儿,怎么拿下来,怎么使用就更不知道了。这里就以我小P车上的危险警告三脚架为例,说一说什么情况下要用危险警告三脚架,危险警告三脚放在哪?怎么拿下来?如何使用?如何收起放回原处?
危险警告三脚架,顾名思义是车辆在特殊情况或是发生危险事故时,用来作为警告提示来车注意减速、慢行、变道的一个警示标志。也就是说当车辆在路上碰到特殊情况,需要停车处理,这个时候,我们就要及时打转向灯靠右边停车,开启转向灯后,提示后面来车减速慢行通过,当我们把车移到路右边时,及时开户危险报警双闪灯,并在安全的情况下,及时下车拿出危险警告三脚架。并放在后面来车道路的合适地方。如果是两车发生事故,为了不阻挡交通,要移车就要在两事故车的四面八方多拍几张照片再把车移到路边。车子移到路边后,也要在来车的右边一定地方用到危险警告三脚架。
危险警告三脚架应该是放在车辆的后备箱中,但各厂家各车可能设计的不一样,所以放的位置也不尽相同。我的车型的上汽大众2011款NEW POLO,我车上的危险警告三脚架放在后备箱保险杆附近,把后门打开头向里面伸一点眼睛就可以看到。但这个危险报警三角架是固定地后面的,拿下还有技巧:它有两个卡扣固定,同时拿下不太好操作,我们要用两只手,一只手向下按着卡扣扣子,另一只手向外用点力掰三角架的一端,力也不要太大,这样一端就拿下来了,再用同样的方法,可以把另一端拿下来。
拿下来后,这个危险警告三角架还被一个盒子装着,接着接盒子上面的箭头方向,把盒子的盖子拿下来,有些紧,所以用点力,拿出来后,还有一个塑料袋子,接着把塑料袋子拿去,危险警告三角架帮露出出它的真面目。
三角架拿出后,我们还要把它支起来,它的两端都拉一拉,当我们支成“三角”的最后一步,有一个扣子,把它扣起来,就成一“三角”了,它的两个反光面都设计成空心的,它设计成两层,一层在外面,设计成刹车灯原理,主要针对白天,更容易让来车发现;里面还一个塑料的反光条,这个设计主要针对晚上,晚上反光更强,这样设计白天晚上都能有效的反光、聚光、防风吹倒作用。
我们在放危险警告三角架时,要放在自己车后,高速公路在在150米到200米,普通公路在50米左右的地方,且靠近另一行车道60厘米左右的地方,且根据路道的情况,三角面要朝着来车方向,不可随便放在哪里。虽然“三角”的四只脚很长,但为了防止三角架被风吹跑等,要用石块把四个脚压一下。
当然,当我们用完后还要按原路把它收回到原来的地方,因为拿出来困难,装回去也是不容易,首先要把它折成一个长方形条,然后用原来哪个塑料带装回去,再慢慢塞到哪个盒子里,最后,把它放在原来的地方,这不在是向下按了,而是用力向内推一下,就可以固定,不放心的话,可以用点力向外掰一下三角架的一端,如果拿不下来就可以了。
