adele844 2017/02/27 20:18:02 发表在 沙发
说明一点空挡滑行不省油,带挡滑行省油
綄镁导演 2017/02/27 20:39:35 发表在 板凳
同上
我家的黑蛋 2017/02/27 21:11:32 发表在 5楼
事实证明空挡滑行比带档省油,因为带档发动机做负功,减速快,空挡滑行1公里,带上也就500米,因为刹车真空,助理,发电机,工作需要能量,空挡时候发动机要烧油做工,而带档时候,这些是由动能转化来的,但是手动挡,好速度不要滑行,最多到20内滑行,或者踩离合滑行,一旦发动机熄火,刹车只有一脚,助理也时间不长,安全驾驶比啥都好!
诠释不了的诠释 2017/02/27 21:14:22 发表在 6楼
长见识了
1032027005 2017/02/27 21:48:08 发表在 8楼
不会显示0!停车空挡怠速情况下显示0.6
zijin8812 2017/02/27 22:22:33 发表在 9楼
你们不用讨论空挡滑行省油还是带挡滑行省油的问题?老司机要综合来,当转速高于1000转的时候,肯定是要带挡滑行,低于1000转了你还带挡滑行也是要喷油的,那必须要挂空档了啊!
我家的黑蛋 2017/02/27 21:25:57 发表在 7楼
至于你那瞬时油耗的问题是这样的,单位是L每100千米,意思按你当时候的路况速度,油门大小甚至风阻固定情况下跑100公里的油量,你空挡下怠速油耗是固定的,当速度越小,算出来的顺时油耗越高,在接近停车的时候顺时油耗是特别大的,接近无穷大,要不停车时候顺时油耗是不显示的,不然就大的吓死你!延伸一下,手动挡换挡,不是越低越省油,那是误区,只要不太大油门轰油,2000-3000换还是合适的,如果2000内换,反而大油门会更费油的,
