自己打着蜡烛灯开了三年了,最近半年一直是媳妇开着,媳妇老是抱怨晚上开看不清楚路,媳妇是有点近视的;于是本人就琢磨着把大灯升级一下,于是就开始逛论坛.逛某宝.某宝上的大灯总成确实不错,无奈两个要3000多,感觉在小乡村也没必要整得那么酷炫.于是就把目光瞄向了更换灯泡上面,灯泡的话当属飞利浦和欧司朗依旧是卤素流明值不变,瓦数不变,就色温变了,价格一对的话200以内吧,pass掉;直接转战led,功率低,流明高,几乎达到了我对它的所有要求,就是有一点,也是最重要的一点,没有透镜对面会不会晃眼,如果对面晃眼的话那再亮也没有用,也没少在论坛发帖询问散光问题,也没有得到确切的答复,也是在某宝上逛了很长时间,最后入了一款风扇散热的。如果换上不行的话就在换回卤素的就好了,下面开始安装,孰好孰坏且听我慢慢道来。
先拆掉防尘罩,这个就不图解了;然后捏住黑色的插头往后拔出来就是下面这个样子了。
取出大灯后把买来的新大灯的底座拆下来用上图的扣子再扣回去。
灯泡的方向如上图。
之后问题来了,后方的防尘罩装不上了,店家送的是那种内塞式的,根本派不上用场,从淘宝上也是没有找到大的,最大是55mm我量了一下也是不行的,现在还是这样在外面露着,店家说这样没问题-但愿如此吧。
这就是装了之后的效果图一跟图三是远光,图二是近光。可能照片拍不出效果,效果还是可以的,正在调整中。
总结:
1.像是我这种车型还是适合那种散热带散热的,最起码后面没有大头,防尘盖可以盖上的。
2.汽车发动不行驶的情况下还是能听到大灯的两个风扇呼呼的响的。
3.建议远近一体的话还是不要盲目的更换LED大灯了,毕竟是换了灯泡,卤素和LED的发光点还是有区别的,而且远近一体对于反光碗来说真不好兼得;远近分离的话都是单独的反光碗,肯定比远近一体的要好。
以上皆是本人纯手打,望各位提出批评意见,本人及时改正。
4.建议H4的车型还是更换卤素的白光会比较好。
