POLO是老婆的宝贝座驾,但是当时考虑给她买车的时候毛爷爷并不宽裕,所以买的盖中盖版,之后改了多功能方向盘、定速巡航、导航、等等,车确实是好车,省油好开,底盘特别扎实。但是唯一让老婆不满意的就是音响,只有前面两高两低一共四个音响,效果实在是差、、、 这次加装音响呢,老婆这是第一个原因。其次本人生意最近不太好做,一直考虑转行,唯独对车是比较喜欢的,汽车之家是每日必备课程。所以想着根据这次自己动手作为了解这个行业的第一步,废话不多说进入正题。
虽然每天都看车家的各种帖子,视频,但是只是了解车型 配置 等等,具体涉及到维修,改装,却是完全不懂。所以改装之前就是各种百度,看帖子。
根据之前一个车友的帖子,从某宝购入一套后门原车音响,带线束及配件(至于是不是原厂这就不得而知了)。
到货之后直接到一个朋友店里开搞,(不是自己动手吗,还到朋友店里,那是因为第一次没把握,如果搞不懂还可以让朋友指点一下)。
主要分为三个步骤
1、暴力拆除 2、布线走线 3、安装接线、
1 暴力拆除
拆除第一步 是要拆掉两个后门 用撬板把门把手撬开
撬开之后里面有两颗螺丝
把上面两颗螺丝 拧下来之后 还有下面这一颗。
三颗螺丝全部拧掉之后 就可以拆除门板了,用撬板从下方的一侧开始撬,用力就好,一般都会坏一个卡扣,不过没什么影响,音响里面也有两个备用的,到上面的时候要注意一下,上面两个卡扣要向上提一下才可以拆下来。
拆掉门板之后注意两根线,玻璃升窗器的控制线 还有开门器的线。慢慢摘掉就好。
整体拆掉之后就发现了一个音响的预留口,直接把外面的膜铲掉就好。
之后就是拆除B柱和踏板了,同样都是暴力拆除。撬开之后扒开就行。
这两侧都是这种铁的小卡子,有点会掉在下面,用钳子夹出来就行。
第一步结束了。。。。
2:布线
音响带的一共有八根线,四长四短,两根线为一组,两组短的是用在音响接到B柱插口的,两组长的是用在从B柱到中控的。
布线很简单就不细说了,具体说一下B柱接线的细节吧。
用撬板撬开
撬开之后就是后排控制线的接口。把橙色部分向下扳。然后就可以取下这一部分了。
取下之后把线从音响口取出,然后把线束从密封线管中穿过去。
这个步骤一定要注意好线束的接头处,此处应为母头(自己的理解 )
B柱里面,同样要取下来,按下这个卡子就可以取下了。
重要的一步就是这两个位置的接线,其实也是比较简单的,这两个接头空位置很多,而且背面也有序号的,只要两个的接头内放置同样的位置就可以,(从1到28 后面好几个都是空的,我放倒27和28两个空口,最后两个也好记得住。),线束放进去之前还是有个开关的,用东西向外拨一下就好。
拨出来之后 线束的接头可以放进去了,然后按拆除的的方式 装上就好。
布线一直到中控两侧,两侧三角板用撬板拆除就可以。
之后就是拆中控导航了。空调上面有一个小缺口,用撬板撬开就可以取下来了。
拆掉螺丝,导航就可以拿出来了。
拆完之后就是想办法把线掏进中控导航内,我是用铁丝和线束绑到一起,用铁丝拽出来的。
第二步完成。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 安装接线
因为我的导航是从4S店换的小牌子货,所以后面接线也比较简单,这个棕色的就是音频线了,现在接的这两个是前门的音响,两侧空着的位置就是后门预留的了,直接插上就搞定了。
然后接音响,一共是四个口,接最边上的两个口就好。
接完之后音响用铆钉固定住,然后点火试一下效果,还是很不错的。
之后的工作就是把所有拆下来的全部安装回去就可以了。
简单总结一下,动手之前一直觉得很麻烦,怕装坏,但是完成之后就会发现比预想中的简单很多,除了拆就是装,布线只要缠好胶带就好了,门上面的线一定要用电工胶带缠好,以防漏水。
最后试了一下音效,和之前相比真的不是一个级别的,虽然音响很便宜,但是也是六个喇叭了啊。稍微调一下音量控制,后门声音稍微大一些,还真的可以出来环绕音乐的效果。老婆试了一下也是相当满意的。最后最后,问一下广大车友,从什么地方可以学习到车辆灯光升级,配置 动力升级呢?我想转行做汽车升级,主要考虑灯光 配置方面。
文采不好,谢谢各位车有老爷的观看。
