[转帖]宝来的使用小技巧集锦
1 15 发布于 2008-08-08 00:10:21 只看楼主 热门标准
网上收集的资料,供大家共同学习啊! 一、玻璃升降器的防夹功能及失效后的恢复方法 四门玻璃升降器在自动升起的过程中,如果阻力过大(或夹到物体),则自动 下降到底,此时自动升降功能及防夹功能失效。 恢复方法:失效后,拉住玻璃升降器的开关,手动将玻璃升降器升到顶,保持1 秒钟以上或松开上将开关后在手动将升降开关拉到升起位置到底一次即可。 天窗在关闭的过程中也有防夹功能,在天窗开关等工作元件失效后可以撬开顶棚 的开关板,取出5mm的内六角摇把手动强制关闭天窗。 二、将钥匙插到司机门、副司机门或行李箱锁孔,保持在开启位置可以先打开门锁并 可以使四门玻璃全部打开,此项功能适合于夏季开车前的操作,以释放车内的高温 空气;将钥匙保持在关闭位置,可以锁上轿车并可以使未关闭的车窗关闭,继续保 持可以关闭天窗。 三、车内防眩目后视镜的工作原理采用的是光的折射原理,在镜片的夹层中放入了玻 璃胶状的化学物质。需要说明的是,工作时需要在点火开关打开的状态,且倒 档时不起作用。 四、电动座椅的记忆功能可以记忆到遥控器上,两把遥控器可以设定第一驾驶员与第 二驾驶员的座椅及后视镜的位置。 五 、在外界温度处于+4℃到-7℃时,仪表上将显示一雪花符号(薄冰警报),同时仪 表内响一声,提示驾驶员路面可能结冰,注意安全驾驶。该雪花符号一直持续到温 度高于+4℃以上或低于-7℃以下。 六、汽油灯报警后,油箱内还有7L油,宝来的汽油表可以通过5051进行校准。 七、1.8L、1.8T的豪华型宝来带有电子差速锁,主要是提高了车辆的爬坡能力,它是 通过ABS系统对打滑车轮进行制动实现的。 八、宝来车的门灯开关安装在门锁块内 九、宝来车的行李箱锁孔有5个位置分别为: 1、 向左拧平,失效时强制开启 2、 向左拧一个角度,开启车门锁及行李箱 3、 中间位置,行李箱锁受控于中央门锁 4、 向右拧一个角度,闭锁轿车 5、 向右拧平,强制锁上行李箱 十、大灯光束调整开关只能调节近光灯,近光调好后转远光,远光也调节完毕。 十一、雨刷的雨滴传感器根据雨量大小自动调节只有在雨刷开关放在间歇档起作用 十二、1.6L、1.8L、与1.8T的宝来音响有随车速增加音量加大的功能,打开音响可以设定此功能 十三、自动空调的车辆,可以通过“AUTO”与“ECON”两个按钮切换温度显示单位, 按住“AUTO”后,点击“ECON”,即可实现摄氏度与华氏温度的切换,空调压 缩机工作时按一下“ECON”,可以关闭压缩机,在按一次,接通压缩机。 十四、宝来可以用5051调整发动机怠速转速。 十五、自动档的宝来车带有电动真空泵,目的是增加冷车启动后高怠速运转时车辆真 空助力器的真空度,提高真空助力的能力,确保冷车时的行车安全。 十六、宝来车采用了两套数据总线系统分别为: 动力系统数据总线:发动机电脑……变速箱电脑……ABS电脑 舒适系统数据总线:舒适系统电脑……四门电脑……座椅电脑 两套电脑在数据总线接口内汇集在一个叫做“GATEWAY”的系统内。
